Оборвал дорожки в micoSD
Извлекал карту из экшен камеры сдуру металлическим предметом, он соскользнул и сколол край карты, прямо минимум думал фигня но нет, не определяется, счистил покрытие а там дорожки и вот такая структура, понимаю что все производители по разному их трассирую но всё же может кто знает что куда шло? Фото под микроскопом USB.
Могу предположить что вот так две дорожки а остальное фиг знает, в зеленом круге кусок контакта
3 часа назад, dimanaviator сказал:
что куда шло?
Переходных отверстий на месте срезанных дорожек вроде не видно, так что как продолжение этих трёх дорожек видно, так и шло. Красными линиями две из них вы нарисовали, третья - по краю, видимо GND.
похоже так, но вот сейчас прозвонил 3 точки меж собой отмеченных синими квадратами, так вот в оборванном состоянии они все друг на друга звонятся, во как, похоже это GND но почему они звонятся в оборванном состоянии, могу предположить что связь между ними есть еще и другими дорожками которые идут где-то еще2041031857_.png.df40815cd26a1cff5f39ec9ab4d116f4.png
2 часа назад, dimanaviator сказал:
Так оно обычно и бывает. Наверняка ещё и по обратной стороне продублировано.
таааакс, то есть для начала нужно восстановить 2 дорожки которые я нарисовал соединения зеленым, но как? всё настолько мизерное что рассмотреть дорожки удалось только в микроскоп! Нужно наверно как то залить это место чем-то токопроводящим а потом процарапать лишнее чтобы был разрыв между дорожек
Лучше попробовать разделать тонкий многожильный провод и соединять одной жилой. А так есть вариант наделать кучу лишних контактов.
20 минут назад, dimanaviator сказал:
Вряд ли получится. По проводимости "заливок" лучше Контактола ничего нет, но так мелко им не сделаешь, да и сопротивление получится большое. Тут разве что припайкой медного волоска можно восстановить. В принципе, под микроскопом делается, ну а дальше от прямизны рук зависит. :)
Если есть по близости сервис по ремонту телефонов, отнесите лучше туда. Нормальный мастер спаяет под микроскопом эти обрывы за пару минут.
переточил одно из жал в тонкую иголку, взял припоя что и не видно только жало чуть залудилось и им коснулся оборванных и запаял всё в кучу стал размазывать с заливкой флюсом и вообще всё запаял, кое как оплеткой собрал и разделил)))) ntthm имеем тоже самое только залуженное
дальше возьмите очень тонкий провод (я обычно использовал жилу от тонкого мгтф, 0.3мм) и спаяйте дорожки. с краю широкая, это скорее всего земляной полигон, он и так должен быть соединен во внутренних слоях.
Хотел предложить провод для ремонта дорожек 0.01 мм, он продаётся в любом магазине оборудования\расходников для ремонта телефонов:
Если все еще толстостенное, значит не заточено как надо. Дорожки уже залудили, провод отдельно залудите. Потом только наложите провод на дорожки и прогрейте паяльником без припоя (не берите припой на жало). Полуды будет достаточно для спайки соединений... И не пейте перед операцией, чтобы руки не тряслись.:)
маленькая победа, кое как запаял эти дорожки, эх чего мне это стоило то один конец запаяется начинаешь второй быстрым касанием а первый отпаяется то запаяешь лишнюю дорожку, в общем нервов и времени потрачено прилично, и всё же, флешку после запая с трепетом в груди подключил и она определилась и показала мне видосы которые я уже считал утраченными но она то появится то пропадет, подумал что плохо отмыл флюс и еще помыл и вот флешка нормально определяется и не пропадает, отсюда 2 вопроса:  можно ли её оставить на ночь в бензине галоша или в спирте чтобы полностью вымыть флюс? и второе, чем залить паяные дорожки чтобы скрыть от атмосферы и не оторвать? как себя ведет суперклей, не агрессивен ли он к пайке?
41 минуту назад, dimanaviator сказал:
Нет, не надо так делать. Да и не требуется надолго замачивать, чтобы отмыть.
Радиотехническим лаком, цапон-лаком, на худой конец - прозрачным нейлоновым (без витаминов и масел!) для ногтей. Другими субстанциями не стоит, лучше не рисковать.
Но вот ваше намерение продолжать хранить "видосы которые я уже считал утраченными" на этой флешке - решение неправильное. Если эти файлы вам дороги, то пока флешка читается, сделайте копии. Да и вообще, хранить важные файлы только на одном носителе - верх легкомысленности. У любого накопителя есть вероятность выхода из строя без возможности восстановления. И по закону подлости происходит это всегда в самый неподходящий момент. Храните минимум две копии на разных носителях.
Ну а по проделанной работе - жирный "плюс". Если хотите ещё похвастаться - выложите фото, как получилось. :)
Изменено пользователем Lexter
важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
Даже так, сейчас ИМХО флешки стоят не так много, чтобы рисковать словить еще больше проблем с ремонтированной. Мое мнение - скопировать файлы и убрать на полку, в рамку, как памятник ремонту.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
ну не знаю, 1500р за 128Гб не сказал чтобы сильно дешево и это минимальная цена, нет можно найти и дешевле но! я пишу в 4к а там поток дикий и большинство флешек идут погулять,  на озоне заказал 4 брендовых флешки с заявленой высокой скоростью записи и поддержкой работы с 4к и вот только одна из них справлялась с таким потоком на остальных были "фризы" их вернул на озон а вот четвертую и использую, она без проблем пишет в 4к. 128Гб хватает на чуть более 3 часов записи. Если писать в HD или FullHD то любая флешка годится а вот уже 2,7К и 4К особенно если 60 кадров ставишь да еще и стабилизацию включаешь то тут не многие флешки работают корректно. Я пишу в 2,7К 30 кадров картинка супер крутая больше не нужно но режим 4К 60 кадров использую как тест, если с ним не тормозит то и в 2,7К 30 кадров не подведет, не хотелось бы по приезду увидеть бракованное видео.
1 час назад, Геннадий сказал:
Вот тут брал на 128ГБ, работает.
смотря куда поставили, если в телефон то вопросов нет или автомобильный регистратор, а вот если применяли для записи в 4к то я себе такую тоже куплю мне все равно одной на 128Гб мало, хочу еще такую докупить или на 256Гб
скопировать файлы
уже сделано))))
2 часа назад, Геннадий сказал:
Вопрос как и в каких условиях.
46 минут назад, dimanaviator сказал:
Вполне средний ценник. вписывается даже некоторый сандиск, но
48 минут назад, dimanaviator сказал:
я пишу в 4к
Это порядка 100MBPS,  для него достаточно честного класса V30.
Да и не понимаю я экономии на расходниках типа флешек, если вы так плотно занимаетесь съемкой в 4К, тем более один раз вы уже с флешкой проблему нашли, сможете сами себе гарантировать что бодбитой не станет еще хуже? Да и износ флешек при такой эксплуатации превращается из гипотетического "когда нибудь" в реальное "уже".
1 час назад, dimanaviator сказал:
смотря куда поставили...
Еще такую, правда она несколько подорожала.
https://www.ozon.ru/product/karta-pamyati-microsdxc-samsung-evo-plus-128-gb-mb-mc128ha-ru-184347831/
Сравнить пока не было времени.
8 минут назад, Геннадий сказал:
эво от самсунга говорят работает в 4к её и хотел тоже попробовать
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
так это не из-за флешки а из-за моей глупости
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
верно, но большинство производителей и даже брендовые нещадно ВРУТ!!! в поганой как мы говорим америке яйца оторвут и продавцу и производителю если данные о товаре с содержимом не сходятся а у нас упаковка это этакий журнал мурзилка в нем можно писать всё что угодно и никто никогда не будет отвечать за написанное. Пока не купишь и не попробуешь не поймешь, одна и та же флешка от одного и того же продавца с озона дает кардинально разную скорость при одинаковых условиях замера скорости, как так? а я отвечу, контрафакт и подделки а так же выбраковка
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
