Убрать ржавчину из резьбового соединения
Парни, обращаюсь к вам за советом: довелось работать в заброшенном здании и нашел вот такой инструмент,- видимо ручные тисочки для ювелирки (буржуйского происхождения- сохранились клейма). Но , видимо, лет десять его никто в руки не брал, ржавчина намертво схватила подвижные части, хотя место находки довольно сухое, коррозия не разрушила конструкцию. Итак вопрос: как удалить ржавчину с резьбы и штока скольжения? Так, чтобы металл остался целым, разработать нужно только подвижные механизмы. Сутки пробовал отмачивать в ВД-ешке, не помогло. Что еще можно попробовать из химии?
@Serrad Несколько рецептов растворов для удаления ржавчины.
Удаление ржавчины.rar
Размочить приржавевшие детали (резьбу) можно обычной водой, простым длительным замачиванием.
А если подвергнуть нагреву (кипячению), то результат будет достигнут гораздо быстрее.
После того нужно не забыть помазать.
Прокалить металл над плитой или газовой горелкой. Очень помогает. Сняв предварительно деревянную ручку, либо греть аккуратно.
Кстати, вместо ВД-40, который не всегда под рукой, иногда успешно применяю смесь машинного масла с керосином и бензином в равных пропорциях. Да или вообще, разбавленное любым растворителем масло. Наношу шприцом с длинной иглой.
Про нагрев знаю, не одну "прикипевшую" гайку таким способом удалось открутить, но, к сожалению, деревянную рукоятку не снять, а без этого- сильно не нагреть. Но за совет- спасибо.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Это по сути та же вэдэшка, только за вменяемую цену.
Таки удалось разобрать механизм: попеременно сжимал в тисках в местах, обозначенных стрелками на фото вначале с одной, потом с другой стороны, появился небольшой люфт- и через эту трещину внутрь проникла ВД-шка, потом по градусу в одну и в другую сторону начала проворачиваться резьба и двигаться сочленение скольжения. Обильно смачивая ВД разработал подвижные части, теперь осталось заделать трещину на рукоятке, очистить металл от остатков ржавчины и подобрать аутентичную рукоятку крутилки. Вообще- балдею от старинного инструмента и, если что-то попадает в руки,- стараюсь дать ему вторую жизнь... Всем откликнувшимся- мои благодарности!
5 часов назад, Serrad сказал:
...к сожалению, деревянную рукоятку не снять...
Рукоятку можно снять, она посажена "на клин под кольцо".
Точно также посажены ручки напильников, стамесок и другого инструмента.
@goldmen8 , да кольцо снялось без усилий- дерево усохло от времени поэтому и потеряло свои "крепящие" свойства,  рукоятку - не знаю, стоит- ли снимать с хвостовика? Хочется все сделать (заделать трещину  и поставить заглушку в тыльной части) так, чтобы нанести минимальный вред аутентичности... Сейчас повреждения выглядят так:
Почистил полось до дерева, вначале думал залить подкрашенной эпоксидкой, но боюсь могу этим навредить его внешнему виду. Может дадите совет как поступить?
Заклеить (залить) трещину клеем это плохое решение. Залить с наполнителем из опилка конечно получится, но это уже "костыль". А время на  процедуру не жалко? Да и на ощупь неоднородность материала будет чувствоваться.
Я бы поменял рукоять на новую, древесину подобрать "по вкусу" ( груша, черёмуха, яблоня). Очень крепкий материал если попадется древесина с изъяном, с болезнью типа "сувель".   Выточить чтоб "в руку" ложилась как родная, чтоб удобная была. Руки (ладошки) у людей разные бывают, одна и та-же рукоять одному чел. будет великовата другому маловата.
На крайний случай продают из дуба, клёна и бука. Берёзовые в свободной продаже всегда лежат.
59 минут назад, Serrad сказал:
Так вам шашечки или ехать?
2 часа назад, Serrad сказал:
Винил часом не слушаете? Ламповыми усилочками душу не греете?
1 час назад, Serrad сказал:
так, чтобы нанести минимальный вред аутентичности... как поступить?
Присоединяюсь к совету выточить новую ручку. Повторить форму - ничего сложного. А вот древесину я бы расположил в таком порядке: яблоня, клен, груша, береза. Ручку инструмента покрывать лаком нельзя, а эти сорта дерева имеют очень мелкие поры, хорошо полируются. Чтобы фактура древесины "богато" и "винтажно" смотрелась, можно перед полировкой пропитать тёмной морилкой. :)
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Это- нет, но в инструменте всегда хочется сохранить "дух времени" когда он был сделан. Если бы просто- "ехать", то и вопросов бы не задавал, хочется чтобы и "шашечки" остались.
@goldmen8 , спасибо за высказанное мнение.
@Lexter , старая ручка- из ореха, судя по фактуре дерева. Что останавливает заменить на новую,- не будет гармонии между старым , покрытым патиной металлом и новодельной рукояткой.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Мореный дуб тоже замечательно полируется.
А на фото, если не ошибаюсь, бук. Для точного определения срез нужен чистый, чтобы структуру дерева было видно.
15 минут назад, Serrad сказал:
Я ж про это говорил - решается выбором цвета морилки. :)
Не думаю что изготовитель сильно заморачивался над материалом ручки.
А для сохранения аутентичности нужно снимать с места рукоять , делать спил чтобы увидеть структуру древесины.
И если  для дальнейшего использования, то ни какого лака не нужно. Лак при малейшем ударе или падении будет крошится.
В крайнем случае покрыть "на горячую" тонким слоем воска или маслом подсолнечным самым плохим после использования во фритюрнице, тёмный - пережжённый который только выбросить остаётся. Поры древесины забьются (заклеятся). Рукоятку грею феном и прикасаюсь к воску и напираю тряпкой (ХБ рукавицей надетой на руку). Масло нагреваю до 150-180 гр.С. и макаю туда рукоять на несколько секунд (5-10, не засекал). Будет понятно по реакции, обилию пузырей. Можно повторить несколько раз. При нагревании, находящийся в древесине лигнин запекается, и древесина становится крепче к механической обработке и легко начинает шлифоваться. Лигнин продается, можно дополнительно предварительно пропитать.
Но стоит ли так заморачиваться?
