Оптический модулятор, 3D поляризатор горят все три индикаторы и застывает в положении 45 градусов
LemonTV
Знакомые купили набор для 3Д кинотеатра. Екран, проектор, 3Д поляризатор. При подключении поляризатора должны гореть один, два индикатора, третий (синий если не ошибаюсь это сервисный режим) и быть либо вертикально либо горизонтально. Но вместо этого горят все индикаторы и поляризатор застывает между вертикалью и горизонталью. Пломба сорвана, внутри видно что паяная микросхема возле гнезда для моторчика. Модель не знаю, но возможно yt-ps600h
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
А разбитая поляризующая матрица вообще никак не смутила покупателей?
Это отблеск, отражение провода, матрица целая.
