Здравствуйте. Не работает Релейный стабилизатор. Индикатор Входного напряжения показывает - "611", Выходного - "Н" и на выходе ничего нет.
Стабилизатор включаю через ЛАТР. Регулируя напряжение ЛАТРом, результата нет.
Замерил напряжения на HA17324A(LM324). Все ноги по 2В, питание 5В.
На HT46R52A 7,8 нога 2В.  3,4 нога 5В, открывают транзисторы Q2. Q3 и срабатывают оба реле.
Думаю неисправность в HT46R52A. Подскажите.
1639821478_-5000-1-.jpg.0b9b8662cd547f5c88e8d9cfce08c1a4.jpg.85e772b61213f44c15ea0abd2f02e862.jpg
Изменено пользователем koli555
Именно так, одноразовый. Либо в ремонт, либо искать донора, либо на его основе сделать самодельный. У вас же вся начинка рабочая, только плату управления сделать. Я недавно уже второй такой сделал, благо нашел хорошие трансформаторы, а это наибольшая часть капиталовложений. Или программировать "свой" МК и на нем экспериментировать.
@Геннадий Синхронно?--Приблизительно да, 70-140В питание 5В нестабильно(падает). При входном напряжении 120-200В, на входе 7805 напряжение скачет в пределах 0,6В. На выходе 7805 5В.
При 120В на выходе 7805 напряжение падает. На 11 ноге 5В при 200В нав ходе.
Смотреть питание 7805?
Подал 12В от лбп на 7805. Ничего не дало.
14 часов назад, koli555 сказал:
Что-то мне подсказывает, что проблема в узле измерения входного напряжения.
Так может ОУ выдает бред. Можно попробовать отключить 8 вывод HT46R52A от схемы, подать туда регулируемое напряжение отдельно и посмотреть на показания на дисплее. Диапазон попробовать от 1 до 2,5В.
Изменено пользователем BARS_
Разрывал цепь с 1 ноги ОУ на 8 проца, ничего неменяется. Также подавал отьдельно 1-2В на 8 ногу проца. Тоже самое. Скорее всего что-то с прошивкой.
Подскажите пожалуйста насчет замены-аналога.
Погорели релюшки в стабилизаторе, не могу найти точно такие, нашел похожие на алике: https://aliexpress.ru/item/1955583939.html  и  https://aliexpress.ru/item/32788790857.html Подойдут или нет?
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
