Nik Buchnev Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 извините. но мне непонятно. была куплена на али китайская мухобойка с подзарядкой от сети 220 . акумулятор кончился.названия - вольтажа- марки нет. разобрал показывает 3.9 в . но мухобойка не работает. включил в сеть для зарядки . показывает 191 вольт. какой же акумулятор можно заряжать таким напряжением. хотел переделать на литий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 12 минут назад, Nik Buchnev сказал: извините. но мне непонятно. Извините, но нам тоже не очень понятно. Фотографии неполадок, названия устройств, электрические схемы прибора где? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Slavka Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Вполне обычное дело для китайского барахла ширпотреба. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motoandrey14 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 @Nik Buchnev Между розеткой и аккумулятором стоит токоограничивающий элемент, часто конденсатор: На школьном уроке физике всё знают про реактивное сопротивление конденсатора. Мир будет очень удивительным, если прогуливать уроки. Аккумулятор свинцовый на 4 В, имеет две банки: Как только аккумулятор сдыхает и отсоединяется, напряжение начинает расти выше 4 В и схема сгорает Самое правильное решение, это действительно перевести на литий, используя аккумулятор и плату зарядки USB. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
alend Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 31 минуту назад, motoandrey14 сказал: На школьном уроке физике всё знают про реактивное сопротивление конденсатора. Мир будет очень удивительным, если прогуливать уроки. А вот здесь не надо ля . ля. В школьном курсе физики нет определения реактивного сопротивления! Это рассматривается в ТОЭ или в курсе электротехники, в профильном техникуме на 1-2 курсе или в институте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
samogon Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 1 час назад, Nik Buchnev сказал: разобрал показывает 3.9 в Напряжение любой батареи измеряется только под номинальной нагрузкой и никак иначе. 1 час назад, Nik Buchnev сказал: включил в сеть для зарядки . показывает 191 вольт. Скорее всего схема зарядки на балластном конденсаторе, а значит не имеет гальванической развязки с сетью 230 Вольт. Без каких либо знаний, в приборы лезть не стоит, а то ещё и убить может не дай боже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 1 час назад, Nik Buchnev сказал: включил в сеть для зарядки . показывает 191 вольт Есть большой шанс что после такой зарядки наработает больше ни чего, китайские фонари часто так полностью сгорают. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Buchnev Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 01.08.2021 в 23:14, motoandrey14 сказал: @Nik Buchnev Между розеткой и аккумулятором стоит токоограничивающий элемент, часто конденсатор: На школьном уроке физике всё знают про реактивное сопротивление конденсатора. Мир будет очень удивительным, если прогуливать уроки. Аккумулятор свинцовый на 4 В, имеет две банки: Как только аккумулятор сдыхает и отсоединяется, напряжение начинает расти выше 4 В и схема сгорает Самое правильное решение, это действительно перевести на литий, используя аккумулятор и плату зарядки USB. спасибо. я сейчас на даче. буду дома сфоткаю платку. но акумулятор точно такой - черный- без имени и напряжения. отключу от схемы. схему нарисовать не смогу. но деталей немного- 2 больших кондера на входе и выходе. маленький вопрос про акумулятор- 2 банки- это общее 4 вольта. школу закончил давно в 1969. пытаюсь догонять. комп. немного освоил. а так работал электриком. аналоговые схемы с релюшками понимаю 01.08.2021 в 23:01, Огонёк сказал: Извините, но нам тоже не очень понятно. Фотографии неполадок, названия устройств, электрические схемы прибора где? фотография будет. название мухобойка с подзарядкой. эл. схему не нашел- самому нарисовать нет практики 01.08.2021 в 23:47, alend сказал: А вот здесь не надо ля . ля. В школьном курсе физики нет определения реактивного сопротивления! Это рассматривается в ТОЭ или в курсе электротехники, в профильном техникуме на 1-2 курсе или в институте. спасибо. но это так давно было. себя уже не помню. а приходится разбираться. молодежь только мышкой управляет. так и живем. будьте здоровы 02.08.2021 в 00:07, samogon сказал: Напряжение любой батареи измеряется только под номинальной нагрузкой и никак иначе. Скорее всего схема зарядки на балластном конденсаторе, а значит не имеет гальванической развязки с сетью 230 Вольт. Без каких либо знаний, в приборы лезть не стоит, а то ещё и убить может не дай боже. спасибо. а где можно узнать о схеме зарядки на балластом конденсаторе. это же песочница- а старики как дети 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Так выше на рисунке всё понятно, переменное проходит через конденсатор, который ограничивает ток заряда аккумулятора. Точнее ёмкость его. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Похожих аккумуляторов сдохших у меня штук 6 валяется - от фонариков, настольных ламп с резервным аккумулятором. Крайне ненадежная вещь, больше месяца не работают. Пробовал починить - залить воду, кислоту (там под крышечкой 2 резиновых пробки есть. Бесполезно. Заменить на литиевый с той же схемой заряда - опасно, перезарядится и рванет. Можно поставить литиевый от мобилки и заряжать 5-вольтовой зарядкой от мобилки, тогда все будет ОК! Можно еще купить новый свинцовый, но параллельно ему подпаять стабилитрон на 4,7 вольт катодом к (+), это ограничит перезаряд, дольше проработает. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andmat70 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 02.08.2021 в 03:47, alend сказал: А вот здесь не надо ля . ля. В школьном курсе физики нет определения реактивного сопротивления! Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1 автора больше) Параграфы 24-26 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 5 часов назад, Dr. West сказал: Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать. Вообще-то, да, но это для немного продвинутых. А стандартную покупную зарядку приспособить к аккумулятору почти любой сможет. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 27 минут назад, Alkarn сказал: А стандартную покупную зарядку приспособить к аккумулятору почти любой сможет. И получить пожар, классный совет! Хорошо, если вздувшийся аккумулятор будет вовремя замечен и будет выкинут прежде, чем он взорвётся и устроит пожар. Экстремалы с уверенным лицом, что защита от взрыва-перезаряда спасёт и ничего не взорвалось за 5 лет использования - вам просто повезло, шанс между "ничего не будет" и "раздуется и взорвётся" равны 50/50. Изменено 4 августа, 2021 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 4 часа назад, motoandrey14 сказал: И получить пожар, классный совет! Почему мобилка не взрывается, если она сутками подключенна на заряд? Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен. Не верите? Ну вот знающие люди пишут: "Что такое контроллер батареи? Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания. Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором. Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения. На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва." Изменено 4 августа, 2021 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) 2 часа назад, Alkarn сказал: Почему мобилка не взрывается, если она сутками подключенна на заряд? Потому что она не подключена сутками, ведь между источником напряжения и аккумулятором стоит контроллер под названием "мобилка". Контроллер стоит в мобилке, в современных телефонах вообще стоит удвоитель тока и запрос нужного тока и напряжения от зарядки. Контроллер, который стоит в батареи, посылает данные о температуре в телефон, а телефон уже сам решает, как заряжать телефон и каким током и до какого напряжения. В настройках телефона можно выставлять конечное напряжение, например 4.40 вольт или 4.30 В для сохранения срока службы аккумулятора. (высоковольтные аккумуляторы) А ты предлагаешь подавать на аккумулятор 5 вольт без контроля... Теперь понимаешь, насколько ты глуп, давая такой совет? Я не просто так предупреждаю, так как сам имел неосторожность в школьном возрасте подключать АКБ как китайцы (через диод и резистор на 1...2 Ом). В итоге, когда увидел последствия, я стал умнее и больше так не делал. 2 часа назад, Alkarn сказал: Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер Это не контроллер, он не регулирует ток, он не ограничивает ток, он не ограничивает напряжение. Единственное, что делает платка на аккумуляторе, это экстренно отключает аккумулятор от телефона, что бы он не взорвался! При перегреве, при переразряде, и при перезаряде. То есть, когда аккумулятор вышел за пределы безопасного использования! Если контроллер в мобилке отключает аккумулятор при напряжении 3.5 вольт, то защита отключает при 2.5 вольт. Если в мобилке DC-DC контроллер преобразует 5 вольт в 4.2 В с ограничением по току, то прямое подключение источника напряжения к аккумулятору ничем не ограничено, в лучшем случае аккумулятор при подключении просто уйдёт в защиту по току и не станет заряжаться. А если провода в зарядке тонкие и ток источника мал, то аккумулятор будет заряжаться выше допустимого предела, выше 4.2 В, что недопустимо! Даже малейшее превышение этого напряжения может привести к взрыву! 1 час назад, Alkarn сказал: А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, То есть, подключение источника напряжения на 5 вольт, значит, не точно, но взорвёт аккумулятор. Класс! Советчик по взрыву аккумуляторов! (Так и запишу) Изменено 4 августа, 2021 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 5 часов назад, Alkarn сказал: Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен. Не верите? Неверим. А сам телефон при этом питается от зарядного? Ведь сам литиевый прямоугольник отключён контроллером 4 часа назад, Alkarn сказал: А вот штатный драйвер Много чести ему так его называть. 4 часа назад, Alkarn сказал: Если паралолельно кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В Не так, стаб нужен после диодного моста! А ещё лучше, если стаб будет на 5-5.3в (примерно), после него диод, а потом на аккумулятор. Чтьобы сам стаб не разряжал мизерным током аккумулятор при выключенном состоянии от сети. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Уговорили. Проверил в живую работу контроллера на аккумуляторе, подключил к 5-В зарядке батарею. Ток заряда 0,78 А, через минуту отключился. Напряжение аккумулятора стало 4,2 В. Так же отключается аккум и при КЗ. Т. е. контроллер действительно работает как предохранитель, а не драйвер заряда. Но взрыва и пожара не получается. Взрыв получился, когда я попытался выпустить газ из вздутого аккума, но отверстие проделал в неправильном месте и при полностью заряженной батарее. Красиво бабахнуло. На ошибках учимся, второй уже сдул нормально. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 2 часа назад, Alkarn сказал: подключил к 5-В зарядке батарею. Ток заряда 0,78 А, через минуту отключился. Напряжение аккумулятора стало 4,2 В. Это не зарядка, а источник напряжения. Путать их не желательно. Ток 0.78 А может быть только при напряжении на источнике менее 4.2 В. То есть, источник, скорее всего, имеет максимальный заявленный ток менее 1 А, или провода к нему очень тонкие. А если источник на 0.5 А,то при токе 0.78 А он перегреваться будет, это не хорошо. Лучше раз и навсегда для проектов закупиться платами-контроллерами да хоть TP4056 в бюджетном варианте, или платами на основе ip2312 для мощных аккумуляторов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Не понимаю, зачем использовать, ( а тем более, советовать кому либо постороннему) ненадёжный, потенциально опасный способ зарядки напрямую, если свободно доступен правильный, безопасный и многократно проверенный? Стремление сэкономить 30 рублей на модуле зарядки? К тому же, не все литиевые аккумуляторы имеют встроенную защиту вообще, а бывают и с фуфлыжной платой. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 01.08.2021 в 22:47, Nik Buchnev сказал: извините. но мне непонятно. была куплена на али китайская мухобойка с подзарядкой от сети 220 . акумулятор кончился.названия - вольтажа- марки нет. разобрал показывает 3.9 в . но мухобойка не работает. включил в сеть для зарядки . показывает 191 вольт. какой же акумулятор можно заряжать таким напряжением. хотел переделать на литий. ТС, видимо, не очень разбирается в радиотехнике, и переделать имеющуюся схему заряда кислотного аккумулятора под литий-ионный ему вряд ли по силам. Разве что, действительно, готовый модуль TP4056, и то к нему надо источник на 5 вольт. Тот же блок питания (в народе - зарядка) от телефона. То, что есть в его мухобойке, явно не подойдет. Хотелось дать простейший вариант. motoandrey14 источник был с максимальным током 0,7 А. Включался меньше, чем на минуту и перегреться не успевал, контроллер батареи отключал зарядку. Думаю, если включить последовательно резистор на 8-10 Ом и параллельно батарее стабилитрон на 3,9 вольт, как простейший вариант все же потянет. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 18 минут назад, Alkarn сказал: готовый модуль TP4056, и то к нему надо источник на 5 вольт. Тот же блок питания (в народе - зарядка) от телефона. ... в нынешние времена имеется в каждом доме, часто и не один. Так что с этим проблем быть не должно. "Сложность" же модернизации заключается лишь в том, чтобы не запутаться в четырёх проводках при подключении модуля. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 05.08.2021 в 09:02, Alkarn сказал: и параллельно батарее стабилитрон на 3,9 вольт, Очень глупое решение. Батарейка полностью заряжается до 4.2В. Стаб как минимум нужно на 4.5, да и то, на батарейке от мобильника должна быть своя родная схема защиты (от переразряда и перезаряда). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Buchnev Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 04.08.2021 в 00:11, Slavka сказал: Так выше на рисунке всё понятно, переменное проходит через конденсатор, который ограничивает ток заряда аккумулятора. Точнее ёмкость его. спасибо. будем пробовать. успеха вам 04.08.2021 в 04:37, Dr. West сказал: Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать. спасибо. я так примерно и собирался.тр 4056 давно использую. просто опыта нет . да и меня эти 191 в дс напугали 04.08.2021 в 05:15, Andmat70 сказал: Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1 автора больше) Параграфы 24-26 вот спасибо. зима длинная будет чем заняться. а то ардуино начал. так скетч не получается 04.08.2021 в 15:04, Alkarn сказал: А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется. интересно. да же очень. ждем продолжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
