БП 12 В / 1,5 A Китай аналог ШИМ
mret
Здравствуйте !
Помогите  найти  аналог  STGL 13b45 , м/с  dip 8  , обычный китайский  сетевой бп импульсный 12 вольт 1,5 ампер , после вскрытия обнаружен сгоревший предохранитель  и  потемнение  ,при беглом осмотре  КЗ по плате и по входу и выходу нет
2 часа назад, mret сказал:
А тестером пробовали найти КЗ?
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
а  этот
Покрасить и выбросить. Без вариантов. Такие "недовещи" не ремонтируют.
И на запчасти не разбирают.
Шим, между 1 и 6-7-8 какое сопротивление. Проверьте резисторы 2.2 Ом. Конденсатор 22 мк 400в на замену.
Изменено пользователем nikolsum
Вроде как все в норме короткого нет нигде ,
Вроде бы нашел аналог это  LY9526   цена копеечная на али  , заказал будем пробовать восстановить , если получиться , отпишусь позже , ждём посылку
Резисторы 2.2 Ом в параллель на 5 ногу, какое сопротивление ? должно быть 1.1 Ом. Конденсатор замените.
3 минуты назад, nikolsum сказал:
Шим, между 1 и 6-7-8 какое сопротивление. Проверьте резисторы 2.2 Ом. Конденсатору 22 мк 400в на замену.
3.07  , 3.07, 2.45 Ком
Выпаять шим и замерить. Резисторы под замену,  слой ещё не до конца прогорел. Про лампочку надеюсь Вы знаете. Не помешает проверить оптрон вместе с IC4 управляющей им.
Я про резисторы спрашивал. Если пробиты то шим под замену. Конденсатору конец видно без замеров. Предохранитель сгорел, чудес не бывает, есть причины.
37 минут назад, Yuretskok сказал:
А ещё оптопару проверить бы немешало.
Оптопара целая ,
Сопротивление  на м/с  выпаянной все в  бесконечности 1,-5,6,7, ноги  на плате 1- 5,6,7,  7 Мом  ,8 нога  2,5 Ком
19 минут назад, mret сказал:
Что то тут не то. На плате ноги 6, 7 и 8 соединены вместе. А между первой и пятой стоят токоизмерительные резисторы шунты на 2,2 Ома, но, судя по фото, им весьма плохо.
