ummagumma
ATmega + 12bit ADC
Пламенный честной публике:bye: мне снова жидкость в голову ударила и сразу после этого, ни секунды немедля, я решил что пора бы уже оцифровать ток с датчика 12-битным внешним ацп mcp3201, т,к. разрешения встроенного 10-битного нехватайет. нужно цифровать диапазон 0...200а с разрешением 0.1а, т.е. вывод на 4-диджитный лёд с точкой во втором младшем разряде. 0.1...199.9а. встроенный цифрует напряжение. до этого я делал два 10-битных и ничтоже сумяшися решил пришить козью голову где-то сбоку к овце. но... меня замучили остатки совести и я решил посоветоваться с си-программистами по поводу: все ли я правильно сделал? а может быть есть более красивые места для козей головы? схема в протеусе и код в блокнотике
atmega_8_av_meter_var_0.pdsprj main.c
слабоумие и отвага
4 часа назад, ummagumma сказал:
Работает как задумано ? - значит всё правильно.
хотел предложить 4-канальный 16-битный ads1115, но посмотрел нынешние цены - подорожали в 3-4 и более раз, чем я последний раз их покупал.
но их преимущество в том, что на Али продаются готовые модули с этим АЦП.
нынешняя цена готового модуля на Али с бесплатной доставкой - от 365 руб. и выше. а я покупал примерно за 120 руб.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Хороший АЦП 3201.
Я пробовал и 3201 и 3204.
Есть где-то библиотека.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
05.08.2021 в 18:12, artos5 сказал:
Есть
а что за библиотека?
слабоумие и отвага
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
    • Проще не придумать. Китай для ювелирки.
    • Последний наверное вопрос: дребезг нужно как-то отслеживать или приемлемый для моей задачи результат можно достигнуть без фильтрации?
    • Ну вот, теперь уже всё есть. Сохранять - сохраняет, печатать - печатает.
    • Хочу уточнить , на какую  мощность  R3  ? По моему про OUT  я  нашёл верно  на рисунке ...
    • в прерывании таймера только инкрементируется переменная системного времени SysTime. больше там ничего делать не нужно. в главном цикле уже все "вычисления": Изменилось состояние ноги с 0 на 1 пишем myPinHigh = SysTime Изменилось состояние ноги с 1 до 0 пишем myPinLow= SysTime HighLevelDuration =  myPinHigh - myPinLow LowLevelDuration =  myPinLow - myPinHigh Теперь имеется все что нужно, что бы "принять решение" и затем обнулить переменные для последующего: если промежуток между импульсами больше 20 (LowLevelDuration > 20) то делается что нужно и все обнуляется   Если ног несколько, то все тоже только переменных больше.   NB вобще то это не для мк задача, достаточно "LC-интегратора" с детектором  и усилителем. мк нужен когда цифровые сигналы на входе нужно как то различить\сравнить\декодировать  например если пауза между импульсами от 20 до 50 сидим ничего не делаем, от 51 до 65 - открываем кран, от 66 до 100 - открываем два крана, выше 101 включаем сирену.
  • Ультразвуковой измеритель уровня жидкости с дисплеем
