Схема контроля сопротивления микрофона
Гость Антон2001
10 часов назад, Антон2005 сказал:
маловероятный
Да нет. Как раз так в основном и происходит, когда ищут крайнего. Особенно когда хотят выкатить претензию производителю, а тот показывает экспертизе Ростехнадзора в своём изделии чужую пайку. На какую сумму налетает Петя, - прикиньте сами, если на время разбирательства Ростехнадзор приостанавливает выпуск этой продукции...  :)
12 часов назад, Lexter сказал:
Да нет.  :)
Ок, сколько вы работаете с водным транспортом и представителями разных классификационных обществ?
На моей памяти, а опыта у меня более 10 лет и уже около тысячи объектов (судов и кораблей), не было ни одного случая, описанного Вами. Крайних ищут везде и всегда в любом происшествии, но на судах есть как основные средства связи и оповещения, так и аварийные - которые категорически трогать запрещено в любом виде, там все сертифицировано и ежегодно проходит проверку инспекторами.
P.S. По сути предмета для спора нет, каждый волен делать, как он хочет, если Петя считает, что внесенные им изменения не повлияют на ситуацию и согласен принять все риски, то это дело Пети, особенно, если он предупрежден)))
Изменено пользователем Антон2005
А что мешает установить маломощный динамик, дублирующий наружный.
Громкость только что бы слышать свою речь, эти микрофоны, как я понимаю, малочувствительные и их подносят прямо ко рту
и звук дублирующего не будет мешать и возбуждения не будет.
3 часа назад, 100482 сказал:
А что мешает установить маломощный динамик ...
А что мешает оборваться проводу к наружным динамикам? Индикатор на микрофоне при этом покажет "исправен"...
По-моему я автора понял правильно. К надёжности системы данная "хотелка" никакого отношения не имеет. Тут тот случай, когда нужны "шашечки", а не "ехать". Спорить тут не о чем. :)
@Антон2005 , для измерения сопротивления динамического микрофона без загона мембраны в упор, можно загнать в микрофон измерительный ток не более 100 мкА. На рост нелинейных искажений, я так понял, в вашем случае пофиг, а такой ток ещё оставит достаточный ход мембраны до ограничения. Реализовать такое можно на компараторе на ОУ с отфильтровкой всего, кроме постоянного тока, то есть с частотой среза ФНЧ порядка единиц герц.  Итого схема может быть примерно такая:
Изменено пользователем Lexter
@Lexter Спасибо, опробую. Ток 100мкА вообще никак не должен повлиять, при работе микрофона ток на выходе составляет в среднем 50-120мА, а на пике видел 210мА.
