Guest Антон2001
Схема контроля сопротивления микрофона
10 часов назад, Антон2005 сказал:
маловероятный
Да нет. Как раз так в основном и происходит, когда ищут крайнего. Особенно когда хотят выкатить претензию производителю, а тот показывает экспертизе Ростехнадзора в своём изделии чужую пайку. На какую сумму налетает Петя, - прикиньте сами, если на время разбирательства Ростехнадзор приостанавливает выпуск этой продукции...  :)
Posted (edited)
12 часов назад, Lexter сказал:
Да нет.  :)
Ок, сколько вы работаете с водным транспортом и представителями разных классификационных обществ?
На моей памяти, а опыта у меня более 10 лет и уже около тысячи объектов (судов и кораблей), не было ни одного случая, описанного Вами. Крайних ищут везде и всегда в любом происшествии, но на судах есть как основные средства связи и оповещения, так и аварийные - которые категорически трогать запрещено в любом виде, там все сертифицировано и ежегодно проходит проверку инспекторами.
P.S. По сути предмета для спора нет, каждый волен делать, как он хочет, если Петя считает, что внесенные им изменения не повлияют на ситуацию и согласен принять все риски, то это дело Пети, особенно, если он предупрежден)))
Edited by Антон2005
А что мешает установить маломощный динамик, дублирующий наружный.
Громкость только что бы слышать свою речь, эти микрофоны, как я понимаю, малочувствительные и их подносят прямо ко рту
и звук дублирующего не будет мешать и возбуждения не будет.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
3 часа назад, 100482 сказал:
А что мешает установить маломощный динамик ...
А что мешает оборваться проводу к наружным динамикам? Индикатор на микрофоне при этом покажет "исправен"...
По-моему я автора понял правильно. К надёжности системы данная "хотелка" никакого отношения не имеет. Тут тот случай, когда нужны "шашечки", а не "ехать". Спорить тут не о чем. :)
@Антон2005 , для измерения сопротивления динамического микрофона без загона мембраны в упор, можно загнать в микрофон измерительный ток не более 100 мкА. На рост нелинейных искажений, я так понял, в вашем случае пофиг, а такой ток ещё оставит достаточный ход мембраны до ограничения. Реализовать такое можно на компараторе на ОУ с отфильтровкой всего, кроме постоянного тока, то есть с частотой среза ФНЧ порядка единиц герц.  Итого схема может быть примерно такая:
Edited by Lexter
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
@Lexter Спасибо, опробую. Ток 100мкА вообще никак не должен повлиять, при работе микрофона ток на выходе составляет в среднем 50-120мА, а на пике видел 210мА.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
    • Мы её не покупали, а сами создали, ну если ты про базу СССР. Да и не мы это, а наши соратники, я сам об этом узнал месяц назад. Обе базы работают в паре. Просто они толкают движуху, а я, как инвалид- по своим делам ковыляю.
    • @kotenok Ты лучше скажи почему в твой СССР должны пытается вступить зуммеры.  Что им это даст ?
    • Топологически феншуй соблюден. А схемотехнически тут до него далеко. Посему смысла не имеет. Чисто для ностальгии сойдет скоротать вечерок из старых запасов. Односторонка, ЛУТ (холст, масло ), кофеек, цыбулька и кучка советских радиодеталей в старой жестянке. Вечер, жужжит радио в углу, паяльник елозит по окисленному текстолиту, особенно пахнут нагретые МЛТ... Э-эх...
    • Местонахождение? Доставка? Иначе тему будет удалена.
    • Красноярский край больше почти в 4 раза. Ну, просто там все рядом живут. С Новосибирской областью- Да, облажался. Украинская республика, действительно больше немного. В разы.
    • Кстати,тут легко проверить правильность,подключив нагрузку в одно из плечей.Если правильная фазировка,напряжение на не нагруженном плече не сильно возрастет,а на нагруженном не сильно просядет и наоборот.
  • Аккумулятор 18650 с высокой токоотдачей Liitokala HG2, емкость 3000мАч
