Умер зарядник 26.5В 0.5А, не могу найти аналог
pauk89
Здравствуйте! Имеется ручной пылесос на аккумуляторе, в один прекрасный день перестал заряжаться. Проверил зарядку от зарядника другого такого же пылесоса - заряд идет.
Гугл не помог найти аналогичный зарядник или даже универсальный на 26.5В 0.5А
Разобрал зарядник, проверил самое банальное что смог - прозвонил контакты провода зарядника и контакты вилки - обрывов нет =(
Визуально тоже плата выглядит нормально, в парочке мест только какой-то белый налёт.
Помогите пожалуйста придумать как заряжать мой пылесос? Спасибо!
Для начала проверить деталь, обведенную красным (скорее всего резистор малого сопротивления в роли предохранителя).
Если  в обрыве - проверить диодный мост.
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
10 минут назад, pauk89 сказал:
Какой-то гугл у вас неправильный. https://www.google.com.ua/search?q=зарядное+устройство+для+пылесоса+redmond+rv-ur+357&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=svmin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiFhN3rp5XyAhXnh4sKHYTbDT8Q_AUoBHoECAIQBA&biw=685&bih=229&dpr=2
44 минуты назад, andrusha152 сказал:
спасибо, посыпаю голову пеплом, пытался найти по характеристикам
48 минут назад, dritex сказал:
Резистор показывает вот такое значение (005 в положении 2к)
Диодный мост показывает примерно 621-625 (от плюса к контактам и наоборот, судя по мануалу в интернете - в порядке)
Оверквотинг
Сейчас Китай свои шимки печатает, аналогов нет, бп на выброс.
Забыл уже когда в китайском "мусоре" последний раз видел viper, или tny.
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, Alik3796 сказал:
Надпись на ШИМке прочитай
написано OB2530PAP - это можно починить?
но я всеравно даже близко не из Москвы, спасибо за предложение
Изменено пользователем pauk89
57 минут назад, ROMMo сказал:
А не нужно искать такую же. Можно примастырить практически любую ШИМку, немного доработав, там связь через оптрон PC817 подключить и пусковой резистор, если он нужен соответственно. Всё делается..., легко.
Вот сервис мануал OB2530
OB2530.pdf
Проверить напряжение согласно картинке.
АХТУНГ!!! Гальваническая связь с сетью 220 вольт!! Соблюдайте правила ТБ!!!
Если нет напряжения на 1 ножке ШИМ - то проверить резисторы R2, R3, конденсатор C3.
Замеряй напряжение на одном из больших синих конденсаторов, который ближе к микросхеме, должно быть порядка 310В постоянки. По идее оно там будет. Если так, то микросхему под замену.
Изменено пользователем Yuretskok
8 часов назад, Alik3796 сказал:
Эти бп без оптронов, стабилизаторы тока эти блоки питания.
Это технология Flayback (обратно-ход), поэтому стабилизация может осуществляться с любой вторичной обмотки. Тут конкретно - с обмотки самопитания.
Ну и D3 проверить, вполне может быть и кз на выходе.
Да и прозванивать
03.08.2021 в 21:06, pauk89 сказал:
надо в положении переключателя на два положения в право, там диодик и символ звука нарисованы.
