Регулируемый блок питания для тестов и настройки усилителей
Всем здравствуйте. Решил построить для тестирования усилителей двухполярный блок. За основу хочу взять трансформатор ТС270-1 оставить первички, остальное смотать и на мотать на каждую катушку по вторичке на 60В одножильным проводом миллиметр диаметром. Далее хочу сделать напряжение регулируемый, причём выход сделать как два отдельных блока, два по 60 вольт, и со своим регулятором каждый, а для получения двухполярного напряжения соединять плюс одного с минусом второго. Вопрос, как лучше построить регулировку напряжения? Есть проверенная простейшая схема на древнем П210, пойдёт ли подобная, или будет шуметь в усилитель? Так же как вариант использовать импульсный регуляторы с али экспресс, но импульсные как-то не охота. Что посоветуете в моем случае?
Может, нет смысла делать регулируемый? Усилителю не требуется стабилизация. Если будете мотать - сделайте отводы и поставьте парный галетник - например переключать примерно 25-30-35-40-45-50-55-60В. Получится намного проще.
16 часов назад, RETICK сказал:
+ЛАТР на вход и проблема решена. Никаких отводов и стабилизаторов.
Сухова из Радио?
