Как заставить вентилятор крутиться медленно?
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи профи, сам не разберусь. Есть обычный маленький вентилятор, который ставят в вытяжку в санузлах. При включении его в розетку - скорость вращения (и шум) максимальные. Задача: нужна минимальная скорость вращения вентилятора. Если будет возможность регулировать скорость от самой малой скорости до средней - будет прекрасно. Спасибо!
Есть в продаже специальные димеры, см рис:
Неполярный конденсатор несколько микрофарад, вольт на 400 в разрыв сетевого провода.
Напольный вентилятор в жару так работает, ночью едва слышный шелест лопастей, но ветерок приятный.
3 минуты назад, 100482 сказал:
Сколько нужно конденсаторов закупить с разными ёмкостями, чтобы подобрать нужную скорость!?
ДВА:yes:, разных;).
Получится ТРИ варианта, последовательное соединение не рассматриваем:rolleyes:.
Из трёх скоростей всегда можно выбрать оптимальный:yes:.
Честное слово, лень разматывать изоленту с кондесатора, номинал под ней.
Изменено пользователем 100482
дополнение
2 минуты назад, 100482 сказал:
ДВА:yes:, разных;).
Можно в микрофарадах выразить слово - разных. Я что в магазин приду скажу - Дайте мне два разных кондёра?
Изменено пользователем Гар
Например  1 и 2 uF.
И вообще "и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг".
Для эксперимента что есть, с тем и попробовать:).
дополнение
10 минут назад, 100482 сказал:
Например  1 и 2 uF.
Ужас!:shok:
для эксперимента что есть, с тем и попробовать:).
Ему не для экспериментов, а чтобы срать не мешал.:crazy:
23 минуты назад, 100482 сказал:
А если резистор, ватт на 7...10? Подбор тоже опытным путём.:yes: 1кОм, 2кОм - идёт?:unknw:
Можно и без резисторов. Прикрыть картонкой с отверстиями меньшего диаметра. Кол-во и диаметр отверстий подобрать экспериментально.:)
4 минуты назад, 100482 сказал:
Тоже смешно, в смысле ужас.
Можно лопасти подрезать.:)
Неровно подрезать - еще больше шуметь начнет. Равно как и от картонки с отверстиями - появится (увеличится) турбулентность, свист и прочие эффекты.
Как это по украински... купить ерунду за 180 рублей и потом выносить всем мозк... "что с этим терь делать!":D
Его же волнует не расход вентилятора, а то что он гремит... и явно соседи не в восторге...
А дышать хоцца, знач ночью надо греметь меньше, а днём и подкрутить мона?!:)
Греметь оно будет всегда... ему посоветовал кулер по размеру и зарядное мобилы вольт на 5-8... так оно все форумы засрало своими 180 руБЛЯми!
Я у себя поставил 120 мм компьютерный кулер,  и то, еще придушил его резистором. Включение от фотореле + задержка отключения на 10 минут. Ничего не шумит и вентиляция нормальная.
А то, что у ТС, предназначено для врезки в вентканал где-то в техническом этаже, где людей нету, а не под ухом в санузле.
Так что Моцарт в данном случае прав.
Попробуйте 2 лампочки на 25 Вт каждая последовательно если нравится больше вариант с резистором. В 2 раза не будет, потому что при нагреве сопротивление лампочки увеличивается, а она не нагрета. Но точно меньше
Главное не бумажный конденсатор (пленка или керамика), внутри таких  много масла (или толуол), канцерогены.
У меня пару таких текли, я поджигал жидкость она горит, будет искра от плохого конакта еще и пожар
04.08.2021 в 22:19, 100482 сказал:
Оверквотинг
7 часов назад, ddd444 сказал:
Толуол????????????? Вы чЁ, откуда такие познания?
Цитата
Применяется как растворитель для многих органических веществ и полимеров, входит в состав различных товарных растворителей для лаков и красок. Входит в состав растворителей марок: Р-40, Р-4, 645, 646, 647, 648. Применяется как растворитель в химическом синтезе.
Масло, да. Масло применяется как изолятор.
Поджечь можно практически всё и гибкий от природы предмет можно сломать:lol2:, если неправильно применять.
Течь может от того что повреждён, тогда не используют, а выкидывают.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
