Александр07
Как заставить вентилятор крутиться медленно?
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи профи, сам не разберусь. Есть обычный маленький вентилятор, который ставят в вытяжку в санузлах. При включении его в розетку - скорость вращения (и шум) максимальные. Задача: нужна минимальная скорость вращения вентилятора. Если будет возможность регулировать скорость от самой малой скорости до средней - будет прекрасно. Спасибо!
Есть в продаже специальные димеры, см рис:
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Неполярный конденсатор несколько микрофарад, вольт на 400 в разрыв сетевого провода.
Напольный вентилятор в жару так работает, ночью едва слышный шелест лопастей, но ветерок приятный.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
3 минуты назад, 100482 сказал:
Сколько нужно конденсаторов закупить с разными ёмкостями, чтобы подобрать нужную скорость!?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Posted (edited)
ДВА:yes:, разных;).
Получится ТРИ варианта, последовательное соединение не рассматриваем:rolleyes:.
Из трёх скоростей всегда можно выбрать оптимальный:yes:.
Честное слово, лень разматывать изоленту с кондесатора, номинал под ней.
Edited by 100482
дополнение
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Posted (edited)
2 минуты назад, 100482 сказал:
ДВА:yes:, разных;).
Можно в микрофарадах выразить слово - разных. Я что в магазин приду скажу - Дайте мне два разных кондёра?
Edited by Гар
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Posted (edited)
Например  1 и 2 uF.
И вообще "и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг".
Для эксперимента что есть, с тем и попробовать:).
Edited by 100482
дополнение
Не каждый вентилятор регулируется напряжением.
Простыми способами может не получится.
Posted (edited)
10 минут назад, 100482 сказал:
Например  1 и 2 uF.
Ужас!:shok:
для эксперимента что есть, с тем и попробовать:).
Ему не для экспериментов, а чтобы срать не мешал.:crazy:
23 минуты назад, 100482 сказал:
А если резистор, ватт на 7...10? Подбор тоже опытным путём.:yes: 1кОм, 2кОм - идёт?:unknw:
Edited by Гар
Можно и без резисторов. Прикрыть картонкой с отверстиями меньшего диаметра. Кол-во и диаметр отверстий подобрать экспериментально.:)
Да действительно ужас, да ещё какой:bye:.1917072809_2.thumb.jpg.f6111faab87db72a32d6f70ebd335778.jpg
Поборол и лень и изоленту;)
4 минуты назад, 100482 сказал:
Тоже смешно, в смысле ужас.
Можно лопасти подрезать.:)
Неровно подрезать - еще больше шуметь начнет. Равно как и от картонки с отверстиями - появится (увеличится) турбулентность, свист и прочие эффекты.
Этот вентилятор конденсатором хорошо сбавляет обороты.
Как это по украински... купить ерунду за 180 рублей и потом выносить всем мозк... "что с этим терь делать!":D
Его же волнует не расход вентилятора, а то что он гремит... и явно соседи не в восторге...
А дышать хоцца, знач ночью надо греметь меньше, а днём и подкрутить мона?!:)
Греметь оно будет всегда... ему посоветовал кулер по размеру и зарядное мобилы вольт на 5-8... так оно все форумы засрало своими 180 руБЛЯми!
Я у себя поставил 120 мм компьютерный кулер,  и то, еще придушил его резистором. Включение от фотореле + задержка отключения на 10 минут. Ничего не шумит и вентиляция нормальная.
А то, что у ТС, предназначено для врезки в вентканал где-то в техническом этаже, где людей нету, а не под ухом в санузле.
Так что Моцарт в данном случае прав.
Posted (edited)
Попробуйте 2 лампочки на 25 Вт каждая последовательно если нравится больше вариант с резистором. В 2 раза не будет, потому что при нагреве сопротивление лампочки увеличивается, а она не нагрета. Но точно меньше
Главное не бумажный конденсатор (пленка или керамика), внутри таких  много масла (или толуол), канцерогены.
У меня пару таких текли, я поджигал жидкость она горит, будет искра от плохого конакта еще и пожар
04.08.2021 в 22:19, 100482 сказал:
Edited by Falconist
Оверквотинг
7 часов назад, ddd444 сказал:
Толуол????????????? Вы чЁ, откуда такие познания?
Цитата
Применяется как растворитель для многих органических веществ и полимеров, входит в состав различных товарных растворителей для лаков и красок. Входит в состав растворителей марок: Р-40, Р-4, 645, 646, 647, 648. Применяется как растворитель в химическом синтезе.
Масло, да. Масло применяется как изолятор.
Поджечь можно практически всё и гибкий от природы предмет можно сломать:lol2:, если неправильно применять.
Течь может от того что повреждён, тогда не используют, а выкидывают.
    • Ежу понятно, что схема не от Вашего стабилизатора. Ищите родную схему.
    • Если конденсаторный, т.е. статический то как выше. Тонкая пленка - диэлектрик между пластинами. Толстая - между конденсаторами. Конденсаторы соединить параллельно и подавать частоту. Пружина закреплена на стержне будет прижимать бутерброд к основанию. Роль пружин будет исполнять и пленка. Допустим, толщина 1 конденсатора 0.1 мм. По 20 мкм фольга и 60 мкм изолятор. И 100 мкм толщина слоя между конденсаторами. Вместе 0.2 мм. Диаметр 50 мм. Считал в онлайн-калькуляторе емкость 289.6795пФ. Энергия хранимая в нем при 1000В (если не пробъет) 0.00000145 Дж (1.45 мкДж). Допустим, частота 1000 Гц, через такой конденсатор пройдет 1450 мкДж или 1.45 мДж. Чтобы набрать мощность 1.45 Дж, надо в 1000 раз больше, т.е. 0.2*1000=200мм или 20 см. Вывод. 20 см/1000Гц/1000V/1.45W /50mm. Наверное, что 1000V да 1000 Гц это гарантированный пробой даже приличной пленки. Не говоря уже о том, что размеры пленки должны быть не 50 мм, а намного больше, чтобы исключить пробой по воздуху/клею. Клей взять эпоксидный прикинуть слой клея 10 мкм, тогда слой изолятора 50 мкм/90 мкм Допустим, что частота 30 кГц, можно передать около 30W. Нужен ток около 30mA И как можно допридумать, чтобы заработало?
    • Здравствуйте, уважаемые форумчане. В одном из своих проектов столкнулся со следующей проблемой. Необходимо реализовать эффект заполнения светодиодной полосы (как полоса загрузки). В ходе поиска в интернете чего-то подобного нашёл схему плавного розжига светодиодов на n-канальном мосфете и rc цепочке и решил, что если последовательно включить такую схему, то для моих целей это идеальный вариант. Но, столкнулся с рядом проблем (схема на фото во вложении).  1) Собирая данную схему на макетной плате, я уже был готов к тому, что загорится только 1й светодиод. Но, почему-то, загораются все разом (без задержек и плавного розжига)  2) Перед тем как покупать мосфеты, проверил эту схему в крупном масштабе на реле (но щелкание десятка реле это совсем не камильфо в моём устройстве), всё работало как нужно с 2мя "Но". Первое - не было плавного розжига (само собой, это понятно). Второе - вместо керамических конденсаторов я использовал электролитические. (Может ли выбор конденсаторов влиять на rc цепь?) 3) оставил полоску светодиодов гореть на некоторе время и заметил, что часть диодов периодически то погаснет, то начинает гореть тусклее. Никакой системы не проглядывается, при этом, светодиоды не перегарают. При выключении/включении снова загораются все и горят нормально.  Направьте, пожалуйста, в нужном направлении. Как победить данную проблему, чтобы всё работало так, как нужно?   P.S. Крайне желательно, чтобы диоды остались так же независимы друг от друга. Каждый из них со своей схемой должен будет размещаться на отдельной плате 17х25мм(максимум) с возможностью увеличить/уменьшить количество этих плат на конечном устройстве (рекламный стенд).    Upd.: PPS. У первого мосфета забыл дорисовать конденсатор, но он там должен быть.
    • Повторю ответ... Думаю, вы всё поняли теперь..
    • значит земля уже отключена. Развязывающий трансформатор нужен чтоб уйти от потенциала фазы, щуп у осциллографа заземлена, если ткнете на горячую шину то бахнет все. Если нет земли то не должно коротить Если ослик советского производства то он уже развязан, питается то он от простого трансформатора, щуп не связан с землей. Точно не уверен, не было советского ослика.
    • А если дом "Хрущевка" Где нет земли вообще?  У меня есть заземление, но для ослика отключил его в розетке
    • ткни щупом массы ослика Иа на Исток силового ключа и ослик закричит ИИаааа...))) если нет развязывающего транса то заземление на осциллографе нужно отключать. Но это нарушение техники безопасности
