snnrman1
"Перекресток" для провода
Есть плюсовой провод в форме Y с тремя концами: A, B, C.
A и B подключены к 12V, C - потребитель. Создается ситуация, что если на A напряжения нет, то B начинает передавать напряжение еще и туда, что нежелательно.
Нужно:
Если на A есть напряжение, B отключается
Если на B есть напряжение, а на A нет, то A отключается
На ум приходит реле, но нужно какое-нибудь очень компактное на 2A.
Простейшее решение - подключать А и В через диоды. Правда будет падение напряжения на диоде - порядка 0,7 вольт.
Posted (edited)
Реле с переключающими контактами. Катушку запитать от источника А. Если на А есть напряжение, реле срабатывает и переключает потребителя с В на А. На А напряжение пропало - реле отпускает контакты и переключает потребителя обратно на В - вне зависимости от того, есть ли там напряжение.
Такого плана:
Edited by Огонёк
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
4 часа назад, snnrman1 сказал:
Уже интересно ))) А минусовой Же Зе Ка ? :crazy:
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
    • При обрыве ремня возникает опасность опущения штанов. Для его временной замены предлагаю использовать обычную верёвку со скользящим узлом. Такой ремень прост в изготовлении, не содержит дефицитных материалов  и обеспечивает регулировку  степени натяжения без опасности её самопроизвольного ослабления. Предлагаемая конструкция позволяет очень быстро снять или опустить штаны,  для достаточно потянуть за узел и ведущий конец верёвки. Ниже показан верёвочный ремень с двумя скользящими узлами, в  ослабленном и затянутом положении, и ролик, в котором демонстрируется техника формирования самих узлов. ЗЫ: Подобный узел также удобно использовать для натяжения бельевой верёвки.
    • Народ, че вы к BAFI  пристали? Он не знает как транзистор работает и откуда там "Миллер" берется. Не опускайте ниже плинтуса его. Просьбой что-то разработать. Все знают , что не сможет. Пусть живет своей звездной болезнью.  Он больной человек. Не трогайте больных.
    • Художественная фантазия - дело вкуса. Истина - дело принципа. Об этом  я и говорил.
    • Да не счесть. Миллионам наверное... https://sendle.ru/1432-bronza/174224056551-bronze-erotic-sexual-erotic-statues-sculpture-figurine-rare.html
    • В блог выложу - может быть - ес желание будет - те морочить голову мешать не буду) завтра не получиться -  я работаю, и те зачем? Читай тему с начала - там в начале полно всяких резонансов делали - авось что нить соберёшь - а то привык на все готовенькое) да *молодых* поучать)
    • Может не стоит хренью форум наполнять? Оставишь при себе?! Или во - может как и задрот майоров заведешь канал на ютубе и там эту хрень будешь выкладывать?   Прикинь,  я тоже не слышал от "разумного" - "грит" А базаришь, так это повсюду говорят Ладно, думай Завтра посмотрим на твое детище
  • Мультиметр ANENG AN8009
