Deoptim
Плавный пуск для насоса
Posted (edited)
Здравствуйте.
Есть центробежный асинхронный насос мощностью 1250W.
Как и у всех двигателей такого типа, у него высокий пусковой ток, который может превышать номинальный от 5-10 раз.
Не было бы проблемы, если бы не нестабильное сетевое напряжение на даче, варьирует от 140-180V в дневное время.
Решено было приобрести стабилизатор напряжения(автотрансформатор) исключительно для насоса, чтобы он не сгорел из-за нестабильного напряжения в сети.
Как весь интернет, так и специалисты компании стабилизаторов - советуют выбирать стабилизатор напряжения НЕ на номинальную мощность насоса, а на пусковой ток насоса.
Также я учитываю, что может сработать защита стабилизатора напряжения из-за пускового тока.
Т.е. для насоса мощностью 1250W мне прямо необходимо купить стабилизатор напряжения от 8-10кват или более - меня такое ценовое решение не устраивает.
Вопрос в следующем, если я все же решу приобрести УПП для насоса, то на какую мощность стабилизатора напряжения мне нужно ориентироваться, чтобы насос запустился без проблем с защитой по току самого стабилизатора?
И еще, может есть готовые схемы плавного пуска для данного типа мотора? Как я понял тиристорный(симисторный) вариант как для болгарки не подходит для асинхронника...
Спасибо.
Edited by Deoptim
Думаю, что однофазный частотник на полтора киловатта от братьев- китайцев решит все ваши проблемы.
Posted (edited)
3 часа назад, Serrad сказал:
Спасибо за ответ.
Но УПП цена вопроса 30$ против частотника (VFD) цена вопроса ~100$
Плюс, я написал, рассматриваю построение самостоятельного УПП (для асинхронника) - чтоб было еще дешевле, была бы схема.
может есть у кого готовая схема?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
36 минут назад, Deoptim сказал:
Смысл применения симисторного УПП - в снижении ударных нагрузок на механическую часть. Но он вносит большие искажения в синусоиду и почти не снизит нагрузку на сеть. Хотя симисторный УПП дешевле частотника значительно.
Правильно сказано - частотник нужен.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
1 час назад, Deoptim сказал:
А надо просто приобрести ПЧ...
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Снизить пусковой ток можно куском нихрома, подобрать длину и сечение.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
А если на время запуска насоса запитать его от сети, а потом переключить через твердотельное реле(по реле на L и N) на выход стабилизатора?
Пусковой ток будет при этом низкий, мотор же будет раскручен?
Или я упускаю смещение фаз и прочее...
Где низкое напряжение?
Большой, и постоянный, так как иногда моторы могут не запуститься от низкого напряжения.
50/50
Однофазный частотник с однофазным выходом еще поискать надо.
Posted (edited)
 @Slavka насос работает даже при 140В, просто нагрузка на обмотки скорее всего большая, может сгореть.
Я имею ввиду перепад, допустим он работает от 140В(в сети), потом мы отключаем одновременно контроллером два твердотельных реле от сети и включаем другими твердотельными реле уже к стабилизатору где 220В.
По два твердотельных реле(всего 4) потому как фазу и ноль можно перепутать если допустим перевернуть вилку.
Твердотельные реле выбраны потому как минимальная задержка и не будет рывка(может можно заменить и обычными реле, если десятки миллисекунд не критичны).
Вопрос, будет ли в таком включении пусковой ток критичен для стабилизатора?
Edited by Deoptim
56 минут назад, Deoptim сказал:
Почему? Напряжение ниже,  значит и ток ниже. Просто мощность упадет и может качать он не будет, как надо.
58 минут назад, Deoptim сказал:
Ээээ, один механический контактор.
Вот неужели стабилизатор стоит сильно дешевле ПЧ?..
1 час назад, Boris U сказал:
2 часа назад, Deoptim сказал:
Давно есть готовое решение! https://aquacontrol-shop.ru/product/avtomaticheskoe-ustrojstvo-plavnogo-puska-nasosa-upp-1-5-universal-adaptivnyj-plavnyj-pusk-p1max-1-5-kvt/
Как показывает практика все рукоблудие с ТТ реле и переключайками туда сюда в ручном режиме доставляет много гемора, и в конце концов намучившись выбрасываешь весь колхоз и приобретаешь готовое изделие.
Posted (edited)
@Deoptim УПП не будет решением в данной ситуации.
Я сталкивался с такой же проблемой, при пониженном напряжении насос просто не выключается, тк не может своей ослабшей мощностью докачать до отсечки по давлению. И молотит, молотит...
Спасет только стабилизатор. Китайцы экономят на проводе, поэтому учтите, что есть еще такая зависимость:
Скрытый текст
И после этого они еще пишут, что потребитель должен это учитывать при подключении потребителей. И будет не гарантийный случай, если вы не уложитесь в выходную мощность.
Edited by harvester
7 часов назад, Deoptim сказал:
Этот пусковой ток очень кратковременный !!! и его свободно будет выдерживать любой стабилизатор напряжения. Брать нужно тиристорный. Электронный(релейный) быстро подгорит от индуктивности мотора)   И чтобы минимальное напряжение  было не ниже 140 вольт. От этого зависит не только цена,  следящая электроника, но и мощность автотрансформатора (чем ниже минимальное входное напряжение, тем больше мощности требуется по сердечнику трансформатора).   2квт стабилизатора уже будет достаточно с хорошим запасом.))  Если будет выбор, то рациональнее взять стаб с меньшей точностью поддержания выходного напряжения. Мотору это будет по-барабану, а количество уровней переключения меньше и поэтому дешевле.  И немного надежнее.
Плавный пуск нужно было бы добавлять на эти моторы только в случае, когда у них на валу стоит большой массы барабан, камень наждака охренительных размеров, крыльчаток центробежных вентиляторов и тому подобное. А у водяного насоса инерция очень маленькая.
8 часов назад, Deoptim сказал:
Любой автомат рассчитан на повышенные пусковые токи.  Других защит по силовой части не делают.
Posted (edited)
6 часов назад, Praktic сказал:
А гибридный подойдет?
Цитата
Как работает реле с симисторами?
Гибридная схема представляет собой шунтирование (создание резервного пути для входного напряжения) контактной группы
во время коммутации с помощью цепи, состоящей из 2-х симисторов и гасящего резистора.
Коммутация отводов производится при помощи симисторов, а удержание - при помощи реле.
На время переключения нагрузка не отключается, она притянута к сети через шунтирующий резистор.
В результате чего основные коммутационные реле переключаются без тока на контактах при этом не происходит образования электрической дуги,
точечного спекания в начальном процессе коммутации и иных повреждающих факторов, разрушающих контакты реле при переключении под нагрузкой.
Эта технология запатентована (патент №2604354).
Так могут уже ставить МК защиту на измерительном трансформаторе тока(в виде ферритового кольца трансформатора)
Вроде это современная защита вместо не быстрого "автомата"
Edited by Deoptim
10 часов назад, Deoptim сказал:
Если асинхронник вращает вентилятор, гоняет воздух, то он будет на неполных оборотах крутиться. Это скольжение нежелательно для мотора, но так как напряжение питания пониженное, то вроде можно.
Другое дело если он качает воду. Он точно будет не на рабочих оборотах работать, производительность будет меньше, а нагрев незнаю какой.
9 часов назад, BARS_ сказал:
Питание мотора пониженным напряжением годится для точила, он всё равно наберёт свои обороты, но мощность будет конечно меньше, топор дольше точить придётся. Но нагрев будет намного меньше.
47 минут назад, Deoptim сказал:
Такие есть в продаже на 2квт?   Какая у него цена?
51 минуту назад, Deoptim сказал:
Могут. Но в каком тиристорном стабилизаторе применена такая схемотехника?
8 часов назад, Praktic сказал:
Смотря какой нассос, например хороший скважинный нассос имеет на валу большой крутящий момент и при пуске его поворачивает на подвесе, это раз. Второй момен для чего нассосу УПП, что при отсутвии или неисправности гидроаккумулятора во время пуска может произойти гидроудар.
УПП также ставится и на торцовочные пилы ушм и т.д. где большой крутящий момент со временем разбивает привод редуктора.
На наждакили или вентилятор центробежный УПП ставится для снижения пускового тока, а так за счет большой кинематики на валу они и сами плавно запускаются.
Подобный список можно продолжить ещё на пару страниц.  Но в данном случае вопрос с плавным пуском не стоит, так как он здесь совершенно не нужен.
28 минут назад, Praktic сказал:
Как раз так и стоит! У ТСа выбор или стаб на 10 квт или УПП и стаб на 2-3 квт
Для снижения тока в момент пуска подойдет УПП. В промышленных  УПП еще есть настройка "буст", чтобы увеличить   напряжение при пуске.
Похожий случай. Запуск вентиляторов дымоудаления. Такие венты имеют большую мощность (десятки кВт) и большую инерцию, т.е. затяжной пуск с большой просадкой питающего напряжения и последующем выбивании автоматов на подстанции. Проблему решили установкой УПП.
Posted (edited)
2 часа назад, Praktic сказал:
У нас он стоит порядка 90-100$, до 3.5кВт и может работать от 120В в сети.
Ссыль(не реклама). Аналог российского Энергия
Мне это не известно, но если бы был  автомат, это было бы заметно на корпусе, верно? Их же не встраивают внутри...
Edited by Deoptim
30 минут назад, Boris U сказал:
Ему не ток надо снижать, а повысить напряжение питания что бы двигатель стартанул. Повысить он его может стабом, но не все стабы поднимут 220 со 140-ка! Воторой вопрос Применение УПП для снижения пускового тока, чтобы не покупать стаб на 10 квт!
Но мотор 1250 ватт не может иметь пусковой ток 45 ампер, посему полагаю что стаба на 3 квт с УПП вполне хватит.
А вообще проблема в корне решается неверно! Если как пишит автор напруга у него гуляет 140-180 то начинать в таком случае нужно с поставщика электроэнергии. Кроме нассоса наверняка дома и холодильник есть, а это копрессор и ниже 180 он может и не запустится, а обмотки копрессора оставаясь включенным под пониженное напряжение нагреются и возможен пожар!
Posted (edited)
Только что, VSS сказал:
Тепловик отключит
УПП с настраиваемым пуском, можно настроить напряжение пуска. а потом плавно поднять.
Пусковой у него будет равен омическому сопротивлению обмоток
@Deoptim
А что за насос , тип, марка ?
Почему такой мощный ?
Edited by Boris U
Posted (edited)
24 минуты назад, Boris U сказал:
Не успел сфоткать когда ставили в скважину, есть коробка с рабочим конденсатором:
Скрытый текст
Ссылка на описание.
Edited by Deoptim
