Timer 1, 16 bit, Atmega8 изменения частоты ШИМ, вопросы по таблице с даташита
Автор
Kostyanskiy,
в AVR
Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Автор v1ct0r · Опубликовано
Автор irfps · Опубликовано
