Kostyanskiy
Timer 1, 16 bit, Atmega8 изменения частоты ШИМ, вопросы по таблице с даташита
Здравствуйте, мне надо изменить частоту ШИМ, я знаю, что этим занимается бит ICR1 в режиме 14. Я просто понять не могу в чем разница между ICR1 и OCR1A, кроме двойной буферизации второго, и как в режиме 14 ICR1 изменяет частоту если для этого есть OCR1A.
На рисунке я отметил красным что мне не понятно, кроме последнего столбца, это флаг, это понятно.
И что означает update of OCRx? Это значение OCR1A/B?
Posted (edited)
Насколько я понял, это должно быть вот так, не уверен, в принципе, везде период одинаковый, но по спадающиму фронту
Edited by Kostyanskiy
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
12 часов назад, Kostyanskiy сказал:
ICR1 задает частоту (период следования импульсов ШИМ), а не изменяет.
OCR1A задает длительность импульса, а не частоту.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
23 часа назад, Kostyanskiy сказал:
То есть, рисунок я сделал правильно, а что на счёт режима 15, что там тогда изменяет частоту, если OCR1A изменяет длительность импульса?
14 часов назад, Геннадий сказал:
Все-таки изменять частоту или коэфф. заполнения ШИМ?
И то, и другое
8 часов назад, Kostyanskiy сказал:
И то, и другое
а зачем нужно менять частоту ШИМ? всем и всегда хватает изменять только ширину импульса.
4 часа назад, Starichok сказал:
Ну, подключил сервопривод а ему нужен период 20 мкс с изменениям длительности импульса
ну, и где тут изменение частоты (периода)?
1 час назад, Starichok сказал:
Я просто хочу разобраться во внутренней логике работы значений TOP, BOTTOM, Immediate, и как с ним работать
достаточно эти 3 слова перевести с английского на русский, и сразу станет понятно, что делается.
Ну, трех слов может и не хватит, но если открыть Евстифеева, то вопросы отпадут точно.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Ну если уж так хочется заморочиться, то есть другое решение. Включайте Т1 на внешнее  тактирование и режим PWM. Берите второй таймер и включаете его в режим СТС. Выход СТС соединяете со входом тактирования Т1. При этом таймер Т1 будет осуществлять ШИМ, а второй таймер (на Ваше усмотрение) менять частоту (тактирование Т1).
09.08.2021 в 11:34, COKPOWEHEU сказал:
Вопросы уже отпали, спасибо
09.08.2021 в 11:44, Геннадий сказал:
Благодарю, попробую на досуге))
