Регулятор Напряжения
jax jax
Добрый день.
Ребят, такая проблема:
ечть несколько световых приборов (5-10), необходимо дистанционно ими управлять (яркость, вкл\выкл)
мощность приборов 500-1000 Вт
место до рулящего - метров 15
Очень много схем, но все они подразумевают передачу напряжения 220 В
У меня очень ограниченный бюджет и провода для такого напряжения не входят в него. Зато есть много проводов 0.5 мм и куча блоков питания и еще руки из плеч :P
Мож чего подскажете как напряжением в 5-12 В управлять яркостью светильников?
Заранее благодарен
да, ламер, и что?
Можешь соорудить нечто вроде тиристорного регулятора напряжения для асинхронных двигателей.
я новичок, ламер то бишь
можно поподробнее, со схемой?
да, ламер, и что?
:rolleyes: как раз по выс напряжению,провода идут тоньше тут ты ошибся в расчетах.
но ошибся не оч сильно, все равно мощность в 1Квт не передать по проводу 0.5мм.
выход здесь только один,силовой блок установить рядом со светильником или другой нагрузкой,
а управляющие ,низко токовые цепи пустить через твой провод 0.5мм.
схемку сейчас сообразим по проще.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Можно попытаться приспособить пульт управления от старого советского телевизора, а у светильников установить приёмники с соответствующими схемами управления. Тогда одним пультом можно будет управлять всеми нагрузками. Единственное, что надо будет доработать - усилить сигнал самого пульта, чтобы надёжно работал на таком расстоянии, хотя не факт, что и без переделки он не потянет...! :)
Поставь вот такой, а переменное сопротивление тяни на 20 метров. Это обычный симисторный регулятор, но схема простейшая. Дроссели можешь не ставить.
http://www.radiokot.ru/lab/analog/14/
Изменено пользователем aen
Спасибо большое за схемы... только вот в ближайших магазинах ничего похожего нет, придется заказывать...
не могу найти даташит... для выводов 3-4 провод 0.5 мм потянет? ток небольшой?
спасибо за помощь
да, ламер, и что?
Странно.
http://www.promelec.ru/pdf/pr1500st.pdf
http://www.chipindustry.ru/library/DOC000076548.pdf
http://www.chipindustry.ru/product0/258.aspx
http://www.antelcom.ru/data/pr1500.pdf
Для управления 0,5 мм потянет, только непосредственно возле выводов тиристора вероятно нужно будет поставить постоянное сопротивление в несколько сотен ком. Я думаю помехоустойчивость увеличится. Но это нужно пробовать.
