Как обеспечить работу двух com-порторв в LabView?
Здравствуйте, тут пришлось столкнуться с программой LabView, нужно сделать простую визуализацию датчиков.
Каждый датчик работает от одной ардуины.
С одним датчиком всё красиво, всё работает, но как только подключаю таким же образом второй - все сыпется или работает один из них, либо не одного.
Запускал 2 датчика одновременно через ардуино монитор порта - работает.
Может кто сталкивался или знает где какую информацию найти? Так искал, везде рассматривается вариант с одним com-порт
9 минут назад, aitras сказал:
разные Loop'ы разместить
Ровно тоже самое...
Единственное что-то мне кажется не правильно сделана связь в считывании... Правильно ли расставлены и подключены эти квадраты?
