ЦАП
bigmanlav
Есть мысль собрать  сабж. Пролистал форумы, продают в основном дорогущие линксы за 100500 тыщ денег, вообще странно, почему их так много продают, если они настолько хороши.
Хотелось бы только собранную плату, а не готовое устройство, для снижения цены. Может лежит без дела незаконченный проект.
Куплю или обмен.
С уважением. Алексей
По линксам не скажу, даже не слышал Но товарищ собравши тоже продал
Что касается удешевления, то вряд ли плата сама по себе устроит Что с ней  делать-то? Ладно БП можно собрать по желанию и необходимости под свои нужды и по возможностям Но нужно как минимум транспорт под USB или ресивер под коаксиал - смотря что  будет источником, короче. Ко всему этому делу контроллер с прошивкой под это же И  остаётся корпус и мелочёвка, которые в итоге выйдут дороже собранного девайса Готового нет,  могу предложить только  голую плату АН-D6, которые собрать можно  как на АК4490, так и на АК4493. Их у меня оказалось пару  лишних Видел на Веге, кажется, продавали такой собранный около 30К был Ну или тогда обратиться к АЛИ и рискнуть взять что-то    типа  ЦАП Sabre 9038 PRO. Тут уж по желанию и бюджету
6 часов назад, Staryi Nik сказал:
плата
Они разные бывают, есть все в одном, да и без контроллера, дисплеев, мне это не нужно. Транспорт допускаю, если плата без него.
За 30000 полно предложений, мой бюджет раза в три меньше
Изменено пользователем bigmanlav
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225019-usb-spdif-dsd-dac-цап-на-es9018-k2m-с-модулем-amanero/&do=findComment&comment=3454402
Это оптимум за свои деньги из дью проектов.
Изменено пользователем finn32
Но что  вы хотите за 10К? Тот же АН-D6 только КИТ по максимальной комплектухе сейчас около 15 минимально стоит, а может уже и дороже Я брал полтора года назад 12800, после этого второй заход дороже был уже более чем на 1000р Тогда только Али, да и то, если что-то более менее брать, что можно слушать, то это около 200$ и искать с бесплатной доставкой Иначе смысла в трате денег нет Всё, что  чего то стОит в смысле качества, начинается минимум от 20К. Удачи в поисках!
Или вот готовый.
Но питальник придется сделать хороший.
11 209,67 руб. | ЦАП-декодер TOPPING E30 AK4493 XU208 32 бит/768K DSD512 сенсорное управление с дистанционным управлением L30
https://a.aliexpress.com/_A8lc9u
Согласен, Алексей! Это из доступного, что  имеет смысл взять. Но хороший питальник тоже выйдет в копеечку И это стОит учитывать при своём бюджете
Китайские ЦАПы поэтому и дешевы, что там на питании сэкономлено.
С блоком питания на борту уже от 20 кР.
Собирать самому выйдет дороже хотя бы потому, что в одном месте все деталюхи не взять, придется по-любому искать, платить несколько доставок.
Поэтому или готовый или КИТ.
8 часов назад, bigmanlav сказал:
Я года 3 назад брал собранную плату на АК4490 на вегалабе, вышла в 5000р + Amanero на алике в районе 2000р + два транса по 350р. Ну конденсаторы + стабы не считал, пусть еще рублей 300-400.
42 минуты назад, finn32 сказал:
TOPPING E30
Смотрел я его, читал обзоры, отзывы неплохие. Интересно тут его кто нибудь слушал ? И будет ли он хотя бы на уровне asus xonar  essence st
8 часов назад, BARS_ сказал:
 Мне трансы  обошлись полтора года назад уже по  500р, и то по складчине. Ну а насчёт кондёров и стабов не соглашусь вовсе Если делать нормально с раздельным питанием цифры и аналога, как обязательным условием приличного ЦАПА, то  сейчас ценник вылетит минимум в пять раз больше Приличные стабы  только на  эту сумму потянут А хорошие литы много больше Если в любом  усе , скажем так, высшей  группы сложности стоимость питания приблизительно равна стоимости двух каналов,  то почему здесь это условие  может абсолютно игнорироваться?
05.08.2021 в 21:48, Staryi Nik сказал:
Если на АК4490,  а АК4493 он не найдёт, нужно БП, плату индикации и плату транспорта- типа Аманеро, одни комплектующие обойдутся не дешево, а абы что лепить смысла нет.
7 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Так я именно это сразу и сказал. Ну никак не выйдет что то стОящее за 10К
Питание и корпус сделаю без затрат из того что есть.
Листал али, самое интересное, лет пять назад выбор там был на порядок больше, сейчас почти одни готовые устройства, тенденция на лицо.
06.08.2021 в 22:00, Staryi Nik сказал:
Трансы прямо у меня в городе контора мотает, поэтому 350 за штуку, они ж мелкие.
Ээээ, 5 каналов питания, конденсаторы samwha. 3 из них со стабами.
Что значит "приличные" и в чем их отличия от неприличных? Только сугубо по параметрам. Обычные серии LM. На плате еще вязанка своих стабов. Вот вся схема питания вне платы ЦАП.
И сам ЦАП (на плату на проводах не обращайте внимание, сейчас она уже сделана по человечески).
_DSC1059.thumb.jpg.20fd99e24d4b8846033f050dea322f3b.jpg_DSC1057.thumb.jpg.865fd3212ab948ca1c854bf0a5fd8e47.jpg
Что есть "хорошие"? Потребление тут мизерное, какие-то сотни миллиампер. В чем должна заключаться "хорошесть" кондеров? Только опять строго с параметрами, без бредней про аудиосерии и прочей чуши.
И снова жду обоснований с параметрами. Параметры кондеров выбираются строго исходя из параметров нагрузки. Прием, как правило, чем сложнее схема УНЧ, тем ниже у нее требования к питанию.
07.08.2021 в 07:25, MCA10.5.64 сказал:
БП копейки стоит, транспорт в районе 3-4к на алике. Плату индикации не учитывал, т.к. делал ее из того, что в запасе было. Опять же, можно сильно не заморачиваться и сделать ее тупо на светодиодах. А если умеешь работать с МК, то вообще проблем нет. Ах да, гальваноразвязку между транспортом и ЦАПом забыл, она еще рублей в 500-800 выйдет.
Да толком не сравнивал, но на мой ух показался лучше DYK DAC даже с родным БП, можно и линейный приладить. Транспорт в нем Xmos, для меня еще удобен тем, что работает по USB как с виндой так и с андрюшей , Deezer  слушаю подключив смарт, качество оч хорошее.
1 час назад, ИЭС сказал:
Так аманера тоже работает с чем угодно)
