Питание кулера после переделки ATX БП
J3FF3
Повысил выходное напряжение на БП (12В -> 20В). Соответственно, все другие напряжения тоже возрасли.
На линии -12В сейчас -19В. Кулер запитан от этого напряжения.
Изначально на кулер подается уменьшенное напряжение около 5В (при включении), при нагреве БП (терморезистора) оно повышается до максимального. Но так как сейчас там 19В, то кулер выйдет из строя.
Не получается одновременно выставить начальное и ограничить максимальное до 12В. Подскажите как тут делитель рассчитать?
Через R55 получается задать нижний порог (2.2К = 5В на Fan).
TR2 10K, Q7/Q8 C945, Fan 0.11A.
Охрана, отмена :lol:
Оказалось, хоть схема от этого БП, но делитель на плате сделан чуть иначе. Опытным путём подобрал R55 7.5K, R56 8.2K. При этом Q7 заменил на КТ815В. Транзистор греется до 50-70C, поэтому на радиатор придется вынести.
Сейчас при включении 6.5В на кулере, при нагреве терморезистора (где-то до 90-100С) напряжение поднимается до 12.5В.
Вариант с линейным стабилизатором на крайняк уже рассматривал.
Изменено пользователем J3FF3
49 минут назад, J3FF3 сказал:
странная дежурка, выдает 27В
Нормальная дежурка, в старых БП так и делали, чтобы хорошо раскачать ТГР.
В простейшем случае (не прибегая к перемотке транса МДР) систему охлаждения обычно питают от канала +5В через простейшую китайскую повышайку.
@sanya110
Тут дело в том, что трансформатор дежурки уже когда-то перематывался мною. БП мне достался нерабочим. Сколько там изначально было - неизвестно. Но, думаю, тоже более 20В.
Вариант с DC-DC преобразователем интересный. Но придется с перерезанием дорожек мудрить. Надо думать :)
А силовой трансформатор не переделывали? Можно восстановить 5 вольтовый канал, он теперь около 8 вольт должен выдавать, а с учётом, что нагрузки на него нет, то может и больше. Или можно включить вентилятор на разницу напряжений между 5 (8) вольтовым и 20 вольтовым каналами.
@Dr. West
Силовой не переделывал, все напряжения остались, ничего не выбрасывал. На линии +5В сейчас 8.5В.
Про питание от разницы напряжений подумывал, но надо бы под нагрузкой глянуть. Разница между в 11.5В ну так себе.
Просто мне еще два внешних вентилятора надо будет питать, и там тоже потери будут на транзисторе рег. оборотов. Хотелось бы трёх зайцев одним напряжением подстрелить :lol:
@Long
10В там нет. Вряд ли оно регулируется из-за дросселя групповой стабилизации.
41 минуту назад, J3FF3 сказал:
разница между в 11.5В ну так себе
Есть еще трехвольтовый, причем, отдельно регулируемый обычно.
@Dr. West
На сколько по схеме вижу, то 3.3В не регулируется отдельно. Сейчас там 5.4В. И по разнице напряжений в 14.6В вроде как получше чем 11.5В. Не знаю как кулер отнесется к продолжительной работе в таком режиме.
В любом случае уже прикупил и повышайку, и понижайку.
06.08.2021 в 15:16, J3FF3 сказал:
Если отрицательное напряжение берётся с обмотки ДГС, достаточно отмотать с него несколько витков или домотать в противофазе, если витки зажаты другими обмотками.
рукожоп со стажем
@Dr. West
Такой вопрос. Почему при переделке ATX БП почти всегда используют выводы с трансформатора на +12В, а не на +5В. Ведь в старых БП обычно линия +5В расчитана на больший ток.
Имеет ли смысл использовать обмотку +5В если напряжение необходимо в районе 20В?
26 минут назад, J3FF3 сказал:
Стабилизированное напряжение 20В с +5В обмотки, как ее не включай, не получить. 15В стаб. и 20В нестаб. - можно. Но зачем тогда целый ИИП с ШИМ, достаточно электронного трансформатора.
Изменено пользователем Vslz
А если использовать мостовой выпрямитель вместо родного двухполупериодного?
Вот тут встретил подобное решение https://overclockers.ru/lab/show/40948/Moschnyj_iz_nEmoschnyh._Obespechivaem_dopolnitelnoe_pitanie
2 часа назад, J3FF3 сказал:
С какой целью Вы ставите перед собой столь изощренные задачи?
Изменено пользователем sanya110
1 час назад, J3FF3 сказал:
я Вам про это и толкую. Мост позволит стабилизировать до 15В примерно. Дальше запаса уже нет. Амплитуда будет 22В где-то. Какая уж тут стабилизация ?!?! Сам делал такое
Почему-то никто упорно не задумывается, чем руководствовались конструкторы БП АТХ, закладывая 50% заполнение импульса при номинальной сети и обеспечивая тем самым двойной(!) запас по выходным напряжениям.
С целью использования более толстой обмотки если напряжения хватит.
@Vslz
Понял, вопрос исчерпан :rolleyes:
1 час назад, sanya110 сказал:
задумывается. В озвученном мной варианте заполнение на дросселе не превышает 68%. Меньше, чем обычно, но запас остается. И емкости по первичной стороне не маленькие. Для соблюдения запаса, я ограничил максимальное выходное на уровне 15В, а не полез выше разумного.
При использовании в таком же ключе 12В обмотки, очевидно, разумный максимум - около 30-35В, а не 55В, как это может показаться на горячую голову. И чем меньше запас по Кзап, тем больше нужны емкости на первичной стороне. Иначе этого запаса не хватит.
и ты тоже не задумывался?
а сделано это, а сделано это для того, чтобы комп не отключился, пока бесперебойник переключается на аккумулятор при пропадании сети. и при обратном переключении при появлении сети.
на переключение реле в бесперебойнике тратится время.
и не 50% заполнение, а примерно 25% заполнение ОДНОГО  импульса.
но если просуммировать оба такта, то да, в сумме получится 50% на ОБА импульса.
Надо иметь в виду ещё и общую мощность, снимаемую с БП, а также честность заявленных для него характеристик. Например, задрав напряжение на выходе 300 ваттного БП до 20 вольт, стоит ограничится 8 -10 амперами длительного тока для ноунейма и 15 для качественного.
