Бесконтактный измеритель метража верёвки
JoyJo
2 часа назад, Armenn сказал:
Вам же измерять кольцо надо?
а у кольца нет начала и нет конца ...
@Armenn кольцо - это на настольном стенде будет. А на работе - вполне себе мерный отрезок.
@Lexter да, слышал. Но так углубленно не сталкивался. Вот и пытаюсь набраться опыта.
2 часа назад, Starichok сказал:
Зато есть длинна окружности. ^_^
34 минуты назад, JoyJo сказал:
Тогда давайте по порядку:
1) Какое удлинение имеет ваша веревка при растяжении в 1 кг?
2) Надо ли мерить длину растянутой веревки или надо померить длину веревки без усилий на растяжение. (например она лежит на полу)
3) Какая точность измерений нужна? (Тут учитываем все параметры которые влияют, температура, влажность, скорость промотки и т.д.)
4) Какова скорость измерения м/с?
5) Какая масса бухты с которой сматывают при измерении?
Изменено пользователем Armenn
17 часов назад, Гар сказал:
Попробуйте на 1 мм приподнять мышь над ковриком, посмотрите как она у Вас начнёт считать.
Я не раздаю рыбу, я предлагаю удочку.
В смысле, предложил рабочую идею: компьютерная мышь - как действующий образец  бесконтактного мерного приспособления, в котором уже всё решено (от оптики, до ПО). Остаётся доработать идею под конкретную задачу....
С уважением, Сергей
9 часов назад, JoyJo сказал:
Чиста для набора Вашего опыта: Никогда не задумывались, почему на АЗС (заправки) бензин привозят в тоннах, а продают в литрах???
Типа, поскольку под разной нагрузкой протяжки  будет разная длина верёвки, и метролог с ума сойдёт определяя погрешность установки  для каждого случая, и уж точно будут большие проблемы если захотите  свою установку заявить как средство измерения.
Дам ещё одну удочку (способ по бесконтактному определению длины): По работе приходилось иметь дело с длинными кабелями , из общей бухты в 250м,  нарезать куски метров по 50-80 , в зависимости от поставленой задачи, с точностью до 1 метра. Если надо было бы 1 кусок, то и рулеткой бы померял, а когда дело за километры - тут не набегаешься....Был поставлен вопрос об приобретении разметочного станка, и даже одобрен, но произошла смена власти , поменялась "крыша"..., и  вопрос со станком заволокитился и лёг под сукно.... А роазнодлинные куси кабеля нужны в работе...  Голова дана не только чтоб в неё есть! Она вещь полезная если умеет думать.
Под рукой оказались точные весы, измерил сколько весит один метр кабеля (10 метров), и на весы  из общей бухты  скинул нужный вес требуемой длины кабеля. Для проверки размотал отрезок (80м), измерил длину - точность оказалась вполне приемлемой (порядка полуметра)! Более с линейкой не бегал, единственно у каждой новой общей бухты  перевешивал метр...
Поскольку проблема вроде как  решилась, станок так  не был куплен (уже за ненадобностью),  и мне капнула денюжка в виде премии.
С уважением, Сергей
Несколько раз присутствовал при отпуске кабелей со склада в одном популярном в нашем городе магазине промоборудования. У них там моталка с дубовым роликовым измерителем и чёто они не парятся насчёт точности.
А кабель - это вам не верёвка, порядок цен совсем другой, да и объёмы у них тоже приличные.
@Armenn
1)  Нужно измерить. Отпишусь как сделаю.
2) Измерение длины необходимо в свободном состоянии.
3) В частности, для арамидовой нити - (0,1—0,3) м.
4) Скорость движения нити по линии, где-то (140-200) м/мин
5)  Тут могу только сказать массу получившейся катушки - порядка 9-12 кг,  без учёта веса тары.
56 минут назад, JoyJo сказал:
Это от метра? Или ста?
(10 - 30) см, для данного ародукта предел по неучтёнке на строительную длину. Разумеестя,  применением бесконтактной технологии хочется достичь более точных показателей счёта.
9 минут назад, JoyJo сказал:
Это 38,5 попугаев?  спрашивали то размотку в метрах.
Погрешность +-3%.
Ждем результатов измерения удлинения под нагрузкой. Тогда поймем что будет когда вы начинаете сматывать с катушки и когда на катушке ничего не осталось.
@JoyJo Как бы
Цитата
Доплеровский радар — радар, измеряющий изменение частоты сигнала, отражённого от объекта
Например объект - автомобиль это четкая ограниченная отражающая поверхность.
У веревки что будет являться поверхностью отражения, разве только конец его?:D
Вот расстояние от поверхности до излучателя можно померять, да и то шероховатость, волоски неровность не дадут чёткой цифры.
Да и на таких коротких расстояниях эффект Доплера скорее не возможен.
Чепуха это, в погоне за модным словечком полезли в такие дебри.
Сто бы не проскальзывала веревка достаточно зубчатое колесо.
