Можно ли заменить драйвер на другой?
Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста можно ли заменить драйвер светодиодной панели 60вт на фото 1 на драйвер на фото 2 (менвелл). У менвела есть встроенный диммер, верно ли то что если этот диммер убавить до 50%, то тогда ток будет 1а? Можно ли его использовать на полную вместо первого?
8 часов назад, Zenit567 сказал:
Можно
Можно , у него по умолчанию 1 ампер. (для питания светодиодов нужна стабилизация тока, а не напряжения)
На полную нет, будет перегрев и диоды быстро выйдут из строя.
Кстати xlg-50-A не имеет функцию диммирования
А вот xlg-50-AB имеет
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
11 часов назад, bigmanlav сказал:
Спасибо за ответ! Мне как раз на полную и ненадо. И диммер у него тоже есть, только не выносной а встроенный, там на задней стороне черная резинка, её вынимаешь и там регулятор которым можно крутить мощность. А скажите пожалуйста пользуясь ватметром до какой мощности можно включать данный драйвер вместо того, до 45вт можно?
Оверквотинг
В исходном драйвере ток 1,3 А. В этом по умолчанию 1 А. Так что ничего менять не надо.
2 часа назад, Zenit567 сказал:
там регулятор
Это совсем хорошо, в даташите не совсем понятно написано.
до 45вт можно
До 50 можно на нагрузке, с учетом КПД на ваттметре будет в районе 60 ватт.
С уважением
  • 6 месяцев спустя...
В 07.08.2021 в 19:06, Zenit567 сказал:
это ж не диммер , а регулировка тока от 1 ампера до 2.
Оверквотинг
В 07.08.2021 в 20:06, Zenit567 сказал:
МенВелл можно и на полную использовать, если вентиляция есть, Вам просто регулировка нужна? Без проблем блоки меняются, в чём вопрос не понятно, всё на Вашем блоке указано, ток по умолчанию 1 Ампер, нужен побольше - крутите регулятор тока.
А не подскажите почём 1-й драйвер, или марку его?
Скрытый текст
