Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
дело даже не в гибкости, а в гораздо меньшем размере.
ну, теперь ты знаешь про "собаку", и хелп можно не переписывать.
а если тебе это хочется видеть в хелпе, то сам можешь дописать в файл помощи.
а программа открывает этот файл и показывает его.
Доброго времени всем.
Принесли данный пульт управления со словами что-то там взорвалось. По итогу ШИМ ncp1013ap10 в КЗ и разлетевшийся на куски МЛТ на 1 или 2ВТ. Остальное после проверки цело. Пульт уже кем то ремонтировался, после этого заявляют, что какое-то время работал. ШИМ заменил на ncp1055b ну и вместо млт поставил обрывной резистор на 2ом 1ВТ. Запуск от 220В прошел успешно. Но дело в том, что он питается двух фаз, т.е. от 380 В. При первом включении от 380В, опять бах... но уже с более плачевным исходом. Вылетели ШИМ, обрывной, P4NK60ZFP и диод (я подозреваю, что стабилитрон) в цепи Gate. Схему набросал не пойму как она работает, подозреваю что это что-то из step down с 380 на 220. Если кому не сложно ... может кто сталкивался с таким. И ещё, судя по единственному видео платы, там стоял совсем не P4NK60ZFP.
Скорее всего, там много положительных отзывов, транзисторы рабочие.
Вот 5171 1930 тоже недорогие купил, не магнитные, емкость даже больше оригинала, но напряжение пробоя 120 вольт, только в ушник, или УМ с питанием 30 вольт в плечо, эти пока не пробовал.
Конечно для себя всерьёз и надолго применяю в основном корейцев от kec, но и эти китайцы работают нормально.
