andrey.drabchuck
Схема управления мощным нагревателем
Posted (edited)
Добрый вечер.
Есть вот такая схема.
Нужно ли в ней что-либо менять? Или она и так будет хорошо работать? Нагрузка предполагается резистивная (обогреватели, нагревательные элементы печей и тд). Планируется последовательное подключение тэнов: 3*220 вольт (с недогрузом по мощности) или 5*110 вольт. Суммарная мощность тэнов будет выбираться в соотв. с мощностью транзитора(ов) и входных диодных мостов.
Нужны ли входные конденсаторы или можно без них можно обойтись?
На схеме не указана часть ШИМ управления. Планирую взять готовую с Али на SG3525+LM358.
Мелким почерком подписаны: оптрон HCPL-3140, полевой транзистор IRGPS60B120KD
Скрытый текст
Edited by andrey.drabchuck
Зачем городить весь этот огород, когда в сети тысячи простых схем по этой теме! Не благодарите! ТЫЦ
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
20 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
этот 3х-фазный?
Где про три фазы написано?
P.S. По вашим говноссылкам лазить никто не будет! Есть схемы - выкладывайте нормально, нет - не морочьте людям головы!
Где?????
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Где?????
Он схему зачем-то во втором скрытом тексте спрятал.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
При таких мощностях толку от С1, С2 никакого. ТЭНам конденсаторы не нужны, я так думаю, тем более, что у Вас 3-х фазный выпрямитель.
А вот стабилизатору 15 вольт внимание уделить. Падение напряжения на нем - ого-го, как бы не перегрелся при длительной работе.
На оптрон лень даташит искать, если выдержит частоту ШИМ - то вопросов нет.
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
ШИМ управления
Будет огромный уровень помех, который будет устройство генерировать и выдавать в сеть. Нужен серьёзный фильтр.
Не проще ли имей много ТЭНов переключать их, или просто невозможно обойтись без плавной регулировки мощности, ТЭНы инерционны, быстро в любом случае температуру не изменят.
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Вы имеете ввиду включение-выключение нагрузки будет генерировать помехи в питающую трехфазную сеть?
Очень желательна плавная регулировка.
Допустим для той же муфельной печи можно реализовать много нужных процедур нагрева металла, используя в качестве задающего модуля Ардуино или что-то подобное.
Тем более, я не особо могу придумать реле, которые будут держать 600+ вольт, кроме промышленных контакторов серии ПМЕ
16 часов назад, dritex сказал:
Скажите пожалуйста как рассчитать потребление? Стабилизатора 7815 хватит?
Posted (edited)
4 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Выше вам пытались намекнуть, что тепловая инерция ТЭНов и самой печи настолько велика, что нету никакой разницы - будете ли вы их ШИМить с частотой в сотни - тысячи герц или просто включать раз в несколько минут. Но второй вариант гораздо проще в реализации
И да, обыкновенные контакторы прекрасно справятся с этой задачей и проживут долго. Можно и симисторы использовать при желании.
Edited by Dr. West
18 минут назад, Dr. West сказал:
Тут с вами не соглашусь. Выход на рабочий режим будет очень растянут во времени.
И да, клацать оно будет просто адски.
Вы имеете ввиду трёхфазную симистроную схему из журнала Радио 86 года 8 месяца стр 56-57 ? Так она в разы сложнее, чем схема из моего первого поста.
Скрытый текст
785771236_.56-5781986.thumb.png.5f45cee86fad0b03f2f054edd105cd9e.png1687738105_.5881986.thumb.jpg.490fc6509e6bf509791c108409a9e4b7.jpg
Или вы имеете ввиду, что бы использовать мощный симистор\тиристор в ключевом режиме, что бы коммутировать ток после входного диодного моста? Который опять таки будет +540 вольт?
15 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
мост зачем? тупо тиристорный контактор , и фсе.
Вы конечно все молодцы, что показываете своё умение давать советы, которые вообще не связаны с темой.
Но по схеме из первого поста есть что прокомментировать?
Зачем подавать на ТЭНы 540 вольт? Чтобы создать себе проблему, а потом героически с ней бороться? Сделайте нормальную схему трёхфазной звездой или треугольником.
Клацанье же механических контакторов обычно не проблема, т.к. подобное оборудование ставится не в спальне. Да и контакторы разные бывают.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
обычно
Да блин знаю я про эти контакторы. Если бы можно было ними обойтись, неужели вы думаете, что я парил бы мозги со всеми этими схемами? С таким успехом можно просто термометр поставить и посадить сотрудника, что бы он рубильник дёргал на вкл-выкл. Или самому бегать. Но ведь не об этом же вопрос...
Уже 14 сообщение в теме и только два человека высказались по существу.
4 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
по существу.
В коллектор Q1 резистор добавьте что-ли .
Соберите, по собранной схеме отзывов будет поболее наверное .
16 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
по существу.
с вероятностью 90% ИЖБТ вынесет по dV/dt при коммутации.
27 минут назад, colorad сказал:
Как его расчитать?
15 минут назад, IMXO сказал:
Что нужно поправить, что бы этого не произошло?
2 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Как его расчитать?
Если просто - чтоб ток коллектора был не более справочного Q1 . Можете еще посмотреть область предельных параметров . Это критично и при заряде С3 и вообще при работе - случайно замкнете питание ... и сразу будет что обсудить :)
А лучше на питание поставьте трансформатор . Не сильно разорит судя по затеянному .
рассчитать и поставить в схему LRCD-снабер
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Вместо подсчёта кто и что, есть смысл (коль вы совсем далеко не "автоматчик") прекратить дилетантские претензии и (1) построить нормальную схему включения нагревателей, (2) понять смысл совета по инерционности вашей печки, (3) собрать простое управление с предварением (правда если это вам о чём-то говорит). Или ежели так уж хочется усложнить автоматику, то впендюрьте в управление МК  (хотя это вполне излишне и кроме понтов доп. преференций не принесёт).
Но Имхо очень похоже, что вам грамотное решение вашей задачи, увы, не под силу.
Posted (edited)
Диоды в параллель нельзя. Неправильное решение греть ТЭНы постоянкой. Шим там не нужен совсем. Существуют контроллеры температуры с заданием почти любого графика нагрева и скорости нагрева. Берётся контроллер,термопара,исполнительное устройсто-контактор или SSR. Плюс ТЭНы. Для печи нужно ещё правильно рассчитать нагревательные элементы.
Edited by APB
5 часов назад, APB сказал:
Почему?
Почему?
Ага, и по цене они как паровоз
Posted (edited)
Потому,что у них отличаются внутренние сопротиления и значительная часть тока будет протекать через диод с меньшим сопротивлением. В основном будет работать один из двух параллельных. Часто выходит,что цена двух дороже одного на нужный ток. Постоянка там только увеличит цену изделия и снизит надежность.
С Вашей схемой прогорите на гарантии.Такой тоже дорого?
https://tiu.ru/p381323780-kontroller-temperatury-stc.html?&primelead=My4wMg
Edited by APB
    • @motoandrey14 спасибо все разобрался в итоге мож кому надо будет... 12 вольт к питанию...80мВ по умолчанию частотник китайский(без него ни как) 5 вольт- 2кГц(4-5кГц на холостом..) подключается на выход датчика..осцилограф также на выход ..при проходе воздуха(пылесос)частота меняется на 7-12 кГц... левое фото без продувки
    • Да не нужно никому ничего доказывать!!!И борзеть  тем более не нужно!!!А ты борзеешь,Игорёк!!!
    • Только оного пока не видели... Ждемс Часики тик-так, тик-так А по чесноку - кому ты что хочешь доказать? Как разработчик схем - ты ни как... Ты даже нарисовать схему правильно не можешь... Собиральщик - такой же... Все кричишь - я, вот я.... а на деле нет ничего... Скажу сразу (облегчу тебе, чтоб не писать) я не понимаю в этом ничего я просто беру готовую схему и собираю по ней. Ты умудрился почти со всеми старожилами здесь поругаться и сказать им, что они ничего не понимают... Обрати внимание, здесь тебя только новенькие слушают и то, до того как узнают - КТО ТЫ!
    • Хаха, лайк! Хрущёв относительно Сталина был либерал?
    • Думай что хочешь) почему ты решил - что ищу *воображаемый в башке * тупой авторитет? Я для себя задачи решил практически - тому чему хотел научиться делать - научился - любой здесь иип - я запросто соберу - пробую ся в программировании - но это выкладывать вообще не буду ( пусть зарабатывают) - только готовое, а что мне ещё нужно? - кому чтот доказывать? - для чего?) не строй сё идола - или по другому царя в башке, ибо - по опыту - кроме как зубрешки - основная масса их не занималась другим в шарашке - самсунг))
    • Их не отогнуть, если только с мясом. Они из латуни где-то 1,5 мм.
    • Ты реальный неадекват!!!Это не подколка,это очень простой вопрос.На который,ты,увы..не смог ответить.
  • Аппарат для точечной сварки с аккумулятором
