Источник На -5v
sanch
А какой ток надо по -5?
Насколько сложные схемы собрать/отладить можешь?
До 100 мА можно на переключаемых конденсаторах сделать.
ADM660 - пример готового устройства, есть подобные и у других фирм.
Можно самому разработать.
Есть варианты с накоплением на индуктивности, но тут надо точно знать ток.
Имеются говые микрушки, останется только индуктивность прикрутить, можно целиком из рассыпухи собрать.
Есть готовые DC/DC преобразователи. Вопрос про ток нагрузки и сдесь важен.
У "Кота" схемка просто делает среднюю точку.
Т.е. из +5 можно получить +-2,5
А человеку надо инвертор, из +5 в -5.
Схем тоже много, но надо определиться с нагрузкой, в первую очередь.
Используют интегралные стабилизаторы отрицательного напряжения - 5в, типа 7905, либо регулируемый 337, либо собрать простейшую схему стабилизатора на транзисторах прямой проводимости и стабилитроне 156... .
Borodach как я понял проблема не в том, что-бы застабилизировать.
Человеку из уже готового положительного двухполярное нужно.
Хотя у тебя и схема инвертора на 7905 может найтись, ты много интересных идей подкидываешь :)
Схемка из даташита ADP1111
P.S. Когда-то народ на паре транзистров инвертора делал, для 580ВМ80 очень актуально было.
Изменено пользователем Migray
Я не то, что предлага, но просто я "помоечник" и делаю из того, что другие на помойку выбросили. :rolleyes: Поэтому вот принцип для маленьких токов.
http://domavto.narod.ru/html/body_ode_iaid..._iaiie__ed.html
Но сам обычно преобразователь на трансформаторе делаю. Экономичность и мощность больше, хотя приходится мотать.
Ещё, если есть доступ к выпрямительному мосту, то небольшой ток другой полярности можно взять с дополнительного моста включённому параллельно основному через конденсаторы. Здесь где то обсуждали.
Изменено пользователем aen
Извиняюсь, немного не вьехал...! :)
Я использовал для ПВ6 преобразователь на переключаемых конденсаторах - ICL7660. Очень удобно и очень маленький - сколько на входе, столько и на выходе, только с отрицательной полярностью. Правда мне токи совсем небольшие были нужны. Вся статья вот здесь - _http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/max1044.html
Об этом уже было, второй пост, правда у Аналоговых Девайсов такое ADM660 называется.
Надо Свету просить, что-бы из Радио выложила, там на 580ВМ80 много компов публиковалось, Микроша, Радио, Орион, где-то ведь должна быть простенькая схема.
Лично мне вот такая схемка нравится, жалко только +-12 В...
Интересно, а эта схема может работать от 5В. На выходе можно получить что угодно, лишь бы руки были ... B)
Я не волшебник, я только учусь!
Кроме рук в электронике еще и голову включать надо.
Что-бы трансформатор пересчитать :)
Будет конечно, только режим работы транзисторов с помошью Т1 придется подобрать.
Спасибо за ответы :rolleyes: . Нагрузка будет максимум 100мА. Думаю ADP1111 как раз подойдет... и в SOIC корпусе есть. А отечественный аналог есть? :)
Может пригодится...?
Наверно зря я ее предложил, хотя самому очень нравится :)
К ADP1111 еще катушку надо прикручивать + диод шотки.
И стоит она 4$. Хотя запас по току нехилый.
ADM660 (ICL7660) тоже в соике есть, стоит вдвое дешевле и никакой обвязки.
Пара кондеров не в счет, они и для ADP1111 потребуются.
Угу. Посмотрел даташитик на ADM660. Понравилась. По току вроде все ок. До 100мА держит на выходе. Единственный минус мне кажеца помехи будут от нее или на нее наводица и портить сигнал на выходе. Она же импульсная вроде. :unsure:
Это ADP1111 импульсная, а ADM660 на переключаемых конденсаторах.
Сначала конденсатор заряжается от питания, потом коммутируется на разряд.
Емкость конденсаторов увеличивать больше той, что в даташите не надо, возрастет ток заряда, можно пожечь ключи внутри микрухи.
Кондеры лучше ставить танталовые, если есть только электролиты, то в паралель им по керамическому, 0.1 мкФ
