Здравствуйте! Я профан в этой теме, но по работе нужно. Хочу собрать так скажем приёмник на микроконтроллере, чтоб демодулировал сигнал. Сигнал собираюсь подавать с компа. Типо на мк подключённый к компу послать модулированный сигнал. Задача в том чтоб запрограммировать сам мк на демодуляцию. Какой мк и отладочную плату посоветуете?
Ардуино, комп с программным обеспечением, и гугл(яндекс, и т.д).
Но проще, дешевле, быстрее,  качественнее(для работы, ведь) -  в раздел "работа"...
1 час назад, Иванов Владимир сказал:
Зависит от типа сигнала и модуляции. Далеко не все типы модуляции сможет переварить МК...
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Для цифровой обработки сигналов выпускают специальные линейки микроконтроллеров, заточенных именно под эту задачу. Например, такие.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Если там обычная ASK, то даже AVR справится. Автор, похоже, не сильно в курсе, что ему надо сделать
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
20 часов назад, BARS_ сказал:
Подскажи пожалуйста отладочную плату на мк который смог бы обработать QPSK. Буду безмерно благодарен
20 часов назад, Огонёк сказал:
Спасибо за пример!! Огонёк, может ты знаешь отладочную плату на подобном мк?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Думаю никакой. Для этого либо готовые микросхемы демодуляторов ставят, либо ПЛИС.
09.08.2021 в 11:44, Иванов Владимир сказал:
Через какой интерфейс? Через USB? С нужными вам параметрами сигнала его пропускная способность согласуется? Посчитали?
Сначала сформируйте на выходе компа нужный вам сигнал. Получится - можно будет говорить с таким "профаном" дальше, о демодуляции. :)
  • Модуль датчика атмосферного давления BME280 BMP280
    • By Эдик Ибрагимов
      Использовать микроконтроллер семейства 8951
    • By Илья1964
      Нужен специалист, ориентирующийся в MotionLab3 для настройки серводрайвера EVEREST XCR ETHERCAT SERVO DRIVE (EVE-XCR-E) от компании INGENIA для привода отечественного BLDC (0,7 кВт). Энкодер магнитный от компании RLS. Мануал с описанием MotionLab3 можно скачать здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/documentation/motionlab3-user-manual, сам пакет здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/downloads  .  BLDC сидит на оси  линейного перемещения и должен вращаться влево-вправо. Никаких особых хитростей в движении мотора нет.
    • By Klumjuk
      Добрый день! Никак не могу найти резистор R97 на плате бумбокса. Можете определить на фото, либо как-нибудь объяснить мне, где он...
      Вот фотка основной платы,и платы зарядки.
      (На основной плате обозначен контролер заряда,если что)
    • By Klumjuk
      Сгорел контроллер питания в колонке, батарейка 7.4 вольта. Помогите подобрать такой же контролер, либо аналог. Весь интернет обрыл,ничего не нашёл (
