Вы публикуете как гость.
Добрый вечер всем!
Проблема следующая:
Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES.
При "втыкании" в порт USB открывается на ПК диск с содержимым.
Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c
Работаю с файлом так:
disk_initialize(SDFatFs.drv);
if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK)
//Error_Handler();
Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n");
else
if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK)
//Error_Handler();
Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n");
else
Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n");
if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK)
//Error_Handler();
Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n");
else
Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n");
UINT testBytes=0;
f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes);
sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes);
Usart1_Send_String(buf1);
Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512);
Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n");
f_close(&MyFile);
подправил diskio.c так:
DRESULT disk_read (
BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */
BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address in LBA */
UINT count /* Number of sectors to read */
DRESULT res;
//res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count);
sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector);
Usart1_Send_String(buffer0);
w25qReadPage(buff, sector*2);
w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256);
res=RES_OK;
return res;
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT disk_write (
const BYTE *buff, /* Data to be written */
UINT count /* Number of sectors to write */
DRESULT res;
//res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count);
w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff);
res=RES_OK;
return res;
#endif /* _USE_WRITE == 1 */
функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает...
Выдает в отладке такое:
Program start!....
sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read ();
Error_open_File1!
Error_open_File2!
Что я забыл еще добавить?
скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке.
исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет.
На форуме есть ветка, почитайте.
Привет.
Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев.
Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.
Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
