Автоматическая откачка воды из септика
на даче. установили септик -низ минус 3 метра. а дренажная труба для распределения воды на 1.5 метра. пришлось колхозить - септик 3х секционный 3 куба. в последнюю секцию поставил насос  погружной для грязной воды MARINA SX400   10800л.ч. из секции он откачивает воду в колодец-бочку по трубе 50  на отметке 0.8 метра. далее вода самотеком уходит в дренаж   . лес сосновый-земля песок.. уходит хорошо. но мне не понравилась работа поплавка насоса. китайцы продают платы для наполнения аквариумов. народ их приспосабливает под свои нужды. купил плату XH M203 . 2 ГЕРКОНОВЫХ датчика.  плата питается 12 dc.  датчики поменял местами- верхний с нижним.  и повернул их вверх ногами - все работает. плата включает и выключает контактор на насос. насос перекачивает 1куб за 13 минут. может кому пригодится
19 часов назад, Огонёк сказал:
А чем не понравилась работа поплавка?
там шнурок 40 см. а септик круглый диаметр  1 метр. получается .10 см от дна повесил --тыр-тыр- очень частое включение. а так настроил чтобы до верхнего датчика не включалось. в трубе 50 еще нагревательный кабель самрег положил..мороза опасаюсь
9 часов назад, Borodach сказал:
Тоже не понятно, у меня всё работает нормально. Просто надо правильно установить поплавок насоса.
жду ваших рекомендаций. у меня не получилось
15 часов назад, Nik Buchnev сказал:
А, что именно, "не получилось" ...? :)
Если только из за "длинны шнурка", то он укорачивается обычной пластиковой стяжкой до требуемых размеров, чтобы поплавок надёжно перемещался по вертикали и не цеплялся за боковые стенки - ффсё.
09.08.2021 в 23:54, Nik Buchnev сказал:
Напиши статью, выложи фотографии устройства, опиши работу своего изобретения. За это деньги получишь. Здесь хвастовство не приветствуется.
Изменено пользователем Гар
11.08.2021 в 08:57, Гар сказал:
извините. хотел как лучше - получилось как всегда.. я пенсионер.- статью, выложи фотографии устройства, опиши работу своего изобретения. За это деньги получишь.- я таким вещам не обучен. остались советские привычки- помогать людям-если сам что то освоил.  -Здесь хвастовство не приветствуется.- у нас с вами разные понятия о хвастовстве. например понадобился мне насос хороший а не  вибраторы  которые у нас в магазинах продают. нашел на Али - маленький -качает хорошо-не гремит- землю не сотрясает бесщеточный.http://alii.pub/5y0skc  китайцы молодцы. не то что наши инженеры. просто прекрасный насос. который я всем советую- в хозяйстве пригодится  работает от 12 вольт 2 ампера. я подключил к авто-аккумулятору. у нас работать некому.только статьи и пишут
