Выносная фронтальная I/O панель для ПК
3 часа назад, smart_pic сказал:
Аналоговая земля и цифровая земля должны быть отдельными и соединяться в одной точке.
я в курсе. Такая шляпа была на кейсе, до моего вмешательства. Во многих случаях видел подобное с массами. Я ничего не удлинял, вы меня с ТС не путайте :D.
