Посоветуйте преобразователь-стабилизатор с 4 В на 3,3 В
10.08.2021 в 19:43, andrusha152 сказал:
Обычный диод 1N4007 не подойдёт? На нём упадёт 0,6-0,7 вольта.
Или почитайте про стабилизатор LDO.
Попробую, спасибо
10.08.2021 в 20:40, bigmanlav сказал:
Интересное напряжение, литий ?
И нужно знать какой ток нужен для потребителя.
Для схемы, 3.3 волта.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
