Измерение малых пульсаций высокого постоянного напряжения
Уважаемые форумчане,
прошу помочь новичку в следующем вопросе: как измерить малые пульсации (0,01-0,05В) достаточно высокого постоянного напряжения (300-450В) с помощью осциллографа С1-94?
Спасибо!
Falconist, это понятно, что закрытый вход. Но у меня на входе в осциллографе, судя по принципиальной схеме, стоит конденсатор на 250в. А измерять я собираюсь до 450в. Может и не выдержать... :(
4 часа назад, BaltAlex сказал:
1:10 пойдет? От условного Hantek
Подойдет.
Из его характеристик X10: <600 В постоянного тока + Пик переменного тока
Ещё нужно учитывать, если напряжение нестабилизированное, вход осциллографа даже с закрытым входом при высокой чувствительности можно легко сжечь.
5 часов назад, BaltAlex сказал:
Только не совсем понятна цель этого исследования.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Запитайте осциллограф через разделительный трансформатор 230/230 В. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Анодное напряжение лампового усилителя или  лампового фонокорректора.
