Как рассчитать схему на двух реле для четырёх состояний сопротивлений?
Добрый день.
Возможно ошибся с веткой форума.
На работе необходимо согласовать связь между локальной пожарной сигнализацией и общеобъектовой пожарной сигнализацией.
Дано два реле с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами.
Эти реле должны быть подключены к пожарному шлейфу, у которого состояния определяются сопротивлением.
"Норма" – 3.3 кОм; "Внимание" – 6.6 кОм; "Пожар" – 9.9 кОм.
Составил таблицу реакции каким должно быть сопротивление при включении/отключении реле.
Таблица реакции сопротивления при включении/отключении реле
Интересует ответ на вопрос:
"Можно ли придумать обвес двух реле резисторами, чтобы на пожарном шлейфе были сопротивления, указанные в таблице?"
Изменено пользователем laserd
1 час назад, laserd сказал:
Составил таблицу
"х" - контакты в верхнем положении,
"v" - контакты в нижнем положении.
Всего 4 резистора номиналом 3,3к (из стандартного ряда).
R2 - два последовательно соединённых резистора 3,3к.
Какой точности должны быть резисторы - смотрите требования в документации "общеобъектовой пожарной сигнализации".
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Можно даже не одним способом. Каким символом обозначено включенное состояние реле?
Включённое состояние отмечено галкой. v
@Lexter, круто. Спасибо большое.
А я ломал голову. Начал рассчитывать схему с резисторами. Думал использовать подключения звездой-треугольником.
2 часа назад, Lexter сказал:
Можно и один на 6,8 кОм воткнуть - проканает.:yes:
3 часа назад, laserd сказал:
Можно ли придумать
А не проще просто соединить последовательно резисторы 3.3к и 6.6к и просто их коротить. Если ничего не замкнуто то будет 9.9к, если закорачивать резисторы то будет 3.3к или 6.6к
Это не игрушка. Следовательно при выключенных реле (или поломке их) на выходе должен быть "пожар", т.е. в цепи 3 резистора по 3к3. Если на реле не приходят команды о тревоге или пожаре они включаются и закорачивают  свои резисторы.
реле.spl7
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
