Сдох БП в проекторе от скачков напряжения
Всех приветствую! В гараже были скачки напряжения, предохранитель выжил, а БП в проекторе - нет. Достал его, визуально сдохло три детали:
  • шим-контроллер LD7575PS (на плате U4)
  • резистор, маркировка не разобрать. Но первая цифра вроде похожа больше на 5, второй нету, последняя - 1. Скорей всего 511. (на плате R23)
  • Транзистор - маркировки вообще не осталось, но рядом есть похожий, с маркировкой Y2 - думаю, этот тоже Y2.  (на плате Q8)
Я не особо шарю в схемотехнике, пытался найти на этот БП схему, но как-то тщетно. Решил попробовать поменять именно эти три детали. Подскажите насчет маркировок, действительно надо брать 511 резистор и транзистор y2?
Визуально вроде больше нет повреждений.
21 минуту назад, Patriot123 сказал:
Ну что делать? Неси, будем ремонтировать. Свердловская обл. подробный адрес в личке. На расстоянии ремонтировать не умею.
30 минут назад, Patriot123 сказал:
Если не шаришь - не лезь!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
25 минут назад, Гар сказал:
Подожду кто умеет. Раз нет желания подсказать, то методом научного тыка попробую сделать. Отнести в ремонт ума не надо, мне интересно самому сделать.
Да я много где не шарил, но в итоге много чего освоил и получилось. Хуже то точно не будет, током не убьет, не на столько не шарю:)
2all: попробовал прозвонить транзисторы, тот что Q7 - Б-К пробой в обе стороны. Судя по схеме он pnp, а тот что визуально поврежденный npn. Какую модель для замены этих транзисторов посмотреть?
Изменено пользователем Patriot123
26 минут назад, Patriot123 сказал:
Ну если немного шаришь, то даю первую подсказку, выкладываю схему данного блока:
1 час назад, Гар сказал:
Посмотрел товарищ на схему, поискал в ней знакомые иероглифы, ничего не нашёл и сбежал:D...
Изменено пользователем Alik3796
4 часа назад, Гар сказал:
Эту схему я видел, гуглил в первую очередь про ld7575ps. Тут по схеме с вывода 5 далее идет резистор R7 10 Ом (у меня на плате он же R33 с тем же номиналом) и транзистор Q1 2N60B pnp. У меня же вместо него два транзистора Y1 и Y2, я погуглил, вроде это называется каскадное включение транзисторов, чтобы уменьшить ток на базе, т.е. мои два транзистора = Q1 на схеме. Но это предположение, т.к. соответствующих знаний нет. Еще погуглив про Y1 и Y2, выяснил, что их парные аналоги это SS8050 и SS8555, а так же MMBT4401 и MMBT4403.  Так что не знаю, как с транзисторами бы мне помогла эта схема :(
А с резистором R23 на плате было не понятно куда он идет, т.к. как оказалось под ld7575 дорожка сгорела и не звонилось. Идет он через R24 на 3-й вывод, и далее на конденсатор C13. А на схеме и номиналы резисторов другие, и идет он на транзистор.
Оверквотинг
13 минут назад, Patriot123 сказал:
А ты уверен, что это pnp?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
1 час назад, kuzmitch сказал:
Ой, это mosfet n-channel.
Тогда получается, что 3-й пин подключен к истоку MOSFET транзистора, что на радиаторе, через ограничивающий, тот что сгорел.
Оверквотинг
13 часов назад, Patriot123 сказал:
А они есть, R31. Ключ тоже почти наверняка мёртвый.
Лучше всего срисовать схему горячей части, чтобы понять, для чего нужны эти два транзистора и почему сгорели.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Да, точно. R31 тоже мертв, и mosfet умер. Сейчас разбираюсь с этими двумя транзисторами.
Стандартная неисправность при скачке напряжения.
LD7575 есть в чиподипе, недавно ремонтировал БП на ней.
У меня вылетели : Сам контроллер, ключ, резисторы токовой защиты, резистор от резисторов защиты, резистор в затворе и диод в затворе, после замены заработало без проблем.
Sapienti sat
Транзисторы, что на плате
Всё правильно, Y2 - это ss8550, pnp транзистор, значит рядом который убитый - это комплементарный ему. Тут в принципе подойдёт любой npn, например ss8050 главное, чтоб цоколёвка совпала.
Когда заменишь сгоревшие детали, первым делом подпаяйся к питанию микросхемы, подай туда 12-15 вольт(посмотри в даташите на микруху, сколько точно надо и желательно с токоограничением, чтоб не пожечь ничего) и осциллографом посмотри, подаёт ли она признаки жизни, есть ли хоть какой-нибудь сигнал с неё. Если с этим всё норм, далее уже включай через лампочку в 220.
Пришли детали, заменил: резисторы, транзисторы Y1, Y2, npn, мосфет, саму микруху ld7575. Стабилитроны проверял мультиметром, вроде живые: звонятся в одну сторону.
Но БП не стартует. Мультиметром проверил, приходит ли питание на микруху: на vcc (6й пин) пляшет напряжение 11-15В, вроде для питания как раз, но должно ли оно без конца плясать? Конденсатор на питании проверил - живой, на всякий случай все равно заменил. На 8-й пин приходит высоковольтное 320. На оптопаре тоже нет напряжения. На OUT (5-й пин) тихо. Я так понимаю, что тут как раз должно появится напряжения для включения всей схемы.
Подскажите, как дальше проверять? Может микруха с браком?:(
Если бы была с браком, спокойно *****анула бы еще раз. А так... честно отрабатывает аварийную ситуацию.
Отобрази на плате или схеме, что заменил и какого номинала поставил новые детали.
R23, скорее всего, 0,51 Ом.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Это Вам осциллограф сказал?
Да, в том числе и осциллограф.
47 минут назад, Геннадий сказал:
По резисторам - все того же номинала, что и на плате стоят. R23 только не видно было номинал, но на сколько можно было разобрать, там 5*1 стоит, поставил на 510 Ом.
Желтым отметил выводные компоненты: мосфет заменил, был K16A60WS, заменил на STP20NM60FP. В цепи питания микрухи два конденсатора, но они целые были, на всякий случай уже заменил, от незнания что дальше делать:) И атм же NPM биполярный транзистор. Был 2n5551, поставил mpsa42.
Остальные оставшиеся резисторы показывают свое сопротивление. smd-конденсаторы не проверял.
1 час назад, Геннадий сказал:
Вот в максимальном приближении. На 0R5 вроде совсем не похоже. Или 0.51 как-то еще маркируется? Может тут 514, т.е. на 510кОм нужно? Еще по даташиту глянул, на этот пин (CS 3-й) должно приходить напряжение в диапозоне 0.80-0.90В, у меня там все 2.8В сейчас. Сейчас конечно попробую 0.51 подкинуть
1 час назад, Ahneus сказал:
Резистор между минусом и истоком проверял?
Я проверял на плате, а вот как выпаял - он действительно мертв. Спасибо большое! Правильно номинал расшифровал: 0.1 Ом? Цвет полосок не понятен, не то красный, не то коричневый(
На фото вроде все же коричневый. В живую помесь коричневого и красного цвета. Но вроде красный должен быть не темным, а прям ярким же? Значит 0.1 всё же.
Я про него говорил (из первого сообщения принял описание, как токового датчика). Поэтому, реплику про R23 нужно пропустить мимо ушей.:)
Всем огромное спасибо за соучастие и помощь, все запустилось и заработало:) Получилось значительно дороже, чем если бы отдал в ремонт, но когда бы я еще получил практику попаять smd-шки и потыкать осциллографом)
