BF55
назначение С6 на шестом контакте TDA7370
Всем привет.подскажите назначение С6 на 6й ноге TDA7370.По даташиту непонятно
2 часа назад, BF55 сказал:
По даташиту непонятно ...
А вы не путайте даташит с чьим-то постом и с выдранной из даташита картинкой без контекста и с чьим-то "вольным" переводом.
В даташите (откройте ссылку и посмотрите) нарисовано, что 6 вывод - это неинвертирующие входы операционных усилителей, на которые от источника питания VCC через цепь StandBy подано постоянное напряжение смещения.
Эти входы ОУ шунтируются ёмкостью на "корпус", чтобы уменьшить напряжение пульсаций и всякую другую "грязь", пролезающую на эти входы через цепь смещения от источника питания.
Ниже в даташите дана диаграмма, показывающая как зависит коэффициент подавления "грязи" (в децибелах) с питания от ёмкости подключенного к выводу 6 конденсатора и как он меняется с частотой:
Осталось что-то непонятное?
Спасибо.пост мой,надо было чистую схемку скрин сделать,буду внимательней.пару вопросов есть....
1.Какого качества должен быть с6 и входные конденсаторы?
Микросхема будет работать в режиме биампинга в нч звене в мостовом включении  на динамические головки 25гд26Б в зя 60л на каждую. питание 18в от трасформаторного бп 200вт
2.интересны варианты фильтров на входе мс .частота раздела 300-400гц
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
58 минут назад, BF55 сказал:
Для этой микрухи - любого.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
Спасибо.как насчет фильтров пассивных?
Edited by BF55
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
50 минут назад, BF55 сказал:
пассивных?
Лучше простой активный. На
25гд26Б
тем более
зя
нужна другая микросхема,это автомобильное чудное произведение реальных ватт 10-12 на канал
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
МС  фирменная не китай.по питанию все с большим запасом по току и фильтрации,просадки не должно быть.а как же даташит?И какую другую мс посоветуете?
Я всетаки соберу пока на ней.заменить недолго если не понравится
Активный кросс вот такой будет
сч-вч beyma 3fr30
Edited by BF55
    • Больше спасибо , что подсказали , как всё сделаю , то напишу о результатах. А кстати, увеличивать надо только проволочник 470ом или можно омлт 1ком увиличить?
    • Увеличивать катодное сопротивление что бы получить нужный режим. Я уже писал выше.  Целевые параметры примерно 50 ма. и 50 вольт. Так указано в "даташит".
    • Да . I=29.5÷320=0,095=95мА и P=75,5ватт , от сюда возможен и нагрев , вы правы. Подскажите пожалуйста , как правильно и что  сделать в этом случае? И как раз нагрев то небольшой при свете не видно , а видно лишь когда в темноте выключаю.
    • Зачем? У них два шустрых карлсона неплохо дуют. Что касаемо охлаждения, то чудес не бывает и простая прикидка по кпд и выходной мощности даёт кол-ва тепла, кое нужно утилизировать тем или иным способом. Так что, как не крути, а минвелу на 200 ватт потребно рассеивать 22 ватта тепла с заданным перегревом в данном габарите корпуса. И чем бОльшую рабочую температуру допускают используемые ЭРЭ, тем в меньшие габариты можно уложиться.
    • Моя тема
    • с тех самых как начали  емкость АКБ измерять в киловаттах
    • Своими занимайтесь https://kp.ua/politics/690289-kolomoiskyi-pod-sanktsyiamy-ssha-chto-eto-oznachaet-dlia-ukraynskoi-vlasty-y-druhykh-olyharkhov
  • Модуль усилителя звука PAM8403
    • By dron-r
      Добрый день.
      Есть ли какие общие принципы выбора SMD компонентов для обвязки МС? Положим требуется к ногам датчика подключить конденсатор. В инструкции сказано о его материале и емкости. А остальные параметры - ТКЕ, размеры, вольтаж...?
      Аналогично с резисторами, катушками и т.д.
      Заранее спасибо.
    • By multik2911
      Помогите с обвязкой выходного усилителя мощности на микросхеме TDA7388. Вопрос: можно ли заменить 0,1мкф на 0,01. 102 и 103 много, а 104 и 105 вообще нет, а купить пока возможности нет.
