Грязный звук в вч динамиках
Проблема такая, имеется форд фокус 3 с штатной магнитолой, далее идет махонький усилитель pioneer gm 4001
Даже на невысокой громкости довольно грязный звук из вч динамиков, с выраженым шипением, если музыка не включена шипение есть но еле еле заметное и из всех динамиков.
Через некоторое время вч выходят из строя и начинают шепелявить уже совсем сильно.
Изза проблемы поменял уже на передке hertz uno , pioneer ts 650c , когда птонеровские пищалки вышли из строя вместо них сунул  недорогие вч от уралсаунд через кроссовер, который был у пионеров, видимо, изза того, что получился пионеровский кроссовер плюс родной ураловский конденсатор, прослужили они подольше, около пары месяцев и так же как предыдущие начали шепелявить и хрипеть, сейчас поставил компонентные Урал 74с , сразу после установки услышал знакомый грязноватый звук из вч, понятно, что жить им не долго, поэтому решил узнать у знающих людей, на что стоит грешить в первую очередь.. усилитель класса D , штатный мафон не первой свежести, либо все же на кривые руки
Изменено пользователем uamals
Причина в а) усилке б) штатной магнитоле.
И не помешает проверить соединительные провода магнитола-усилитель.
Узнать кто виновен не сложно. Надо подключить акустику к магнитоле. Если звук чист, то виновен усилитель.
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Логично, ума не хватило, попробую
Оверквотинг
  • 11 месяцев спустя...
