Здравствуйте товарищи. Требуется помощь в разработке схемы для коммутации электромагнита. Суть следующая : имеется катушка, без сердечника, внутри которой расположен неодимовый магнит, необходимо заставить магнит двигатся вперед назад (2мм вперед, 2мм назад) с определенной частотой (регулируемой), в идеале также сделать регулировку скважности шим для регулировки длинны движени (прим. Снижаем скважность, магнит движется на 1.5мм вперед и на 1.5мм назад и т.д). Частота движения не более 100-200Гц.
Как я себе это представляю: электромагнит  управляется четыремя ключами, при включении пар ключей поочерёдно меняется направление движения магнита( изменением полярности катушки), ключи управляются шим-ом. Насколько я могу судить у шима желательно иметь некоторый дэдтайм, чтобы между  переключением ключей была минимальная пауза.
Вот, буду очень признателен за любую помощь в этом вопросе.
П. С. Возможно кто-то сможет посоветовать как расчитать максимально эффективную катушку с габаритами до : диаметр внешний 30мм, внутренний 8мм, длинна 30-40мм.
28 минут назад, Алексей Алексин сказал:
Нереально. От скважности длина перемещения не зависит.
1 час назад, Алексей Алексин сказал:
Откуда скважность знает, на сколько миллиметров передвинулся магнит?
Елы-палы,а можно раскрыть весь замысел этого устройства с перемещением магнита на столь малые величины относительно длины. И какая точность нужна?
2 часа назад, Алексей Алексин сказал:
Откуда такая идея ? Это как бы невозможно, для решения таких задач используют сервоприводы.
Я так понимаю топикстартер очень далек от данной темы, где то что то слышал про шим и электромагнит.
С уважением
16 минут назад, bigmanlav сказал:
По крайней мере, в профиле он честно отметил, что с электроникой не связан. Поэтому в ближайшие несколько лет самостоятельно решить данную задачу с вероятностью 99,99% не сможет. Если она "горит", то наилучшим выходом будет заказать разработку тем, кто знает, как ее реализовать. Будет не дешево, но реально. Если не "горит" - отказаться от её решения.
Возьмите динамик от сабвуфера, и к мембране приклейте толкатель. Поверьте - 1, 5 мм для саба - такая мелочь. И ваши 100 - 200 Гц как раз рабочая частота. Ток через динамик ограничить, что у вас там - не известно.
4 часа назад, Алексей Алексин сказал:
возможно сможет. и таки да это элементарно, если вы конечно посещали среднюю школу , то вам должно быть известно, что у прямоугольников с одинаковым периметром максимальную площадь имеет квадрат (неожиданно :) ) , соответственно максимальное кол-во витков получится когда сечение окна провода будет иметь форму квадрата.
ну и если периметры разные максимальную эффективность имеет прямоугольник с максимальной площадью.
Ну а дальше фсЁ просто выбираете плотность тока катушки 2..2.5А/мм2 для беспрерывной работы или 3..3.5А/мм2 для для непродолжительной работы. Выбираете планируемый эффективный ток катушки, делите на плотность тока получаете площадь сечения проволоки.
Площадь окна умножаете на коэф.заполнения = 0,35 - получаете площадь по меди, делите на площадь сечения проволоки , получаете кол-во витков. Кол-во витков умножаете на среднюю длину витка , получаете полную длину проволоки , калькулятором на сайте считаете сопротивление проволоки при 70С , найдя сопротивление и зная планируемый ток по закону Ома находите необходимое эффективное напряжение для питания катушки.
потом берете подходящий по мощности усилитель Д-класса, и подаете на его вход синусоидальный сигнал нужной амплитуды и частоты = радуетесь жизни.
