Блютуз модуль шумит
Приветствую. Купил блютуз модуль какой то китайский, поставил внутрь китайской магнитоли, питания модулю взял из магнитоли, а виход левий, правий, земля припаял к шнуру аукс. Когда включаеш магнитолу включаеться и плата блютуз, телефон конектиш с платой, а плату шнуром в аукс вход магнитоли. Вчера работало все нормально. Сегодня я решил заробрать так как слишком много шнур висел из магнитоли и всунул его в магнитолу в то место где все плати. Включил и начало сильно фонить, шуметт, пищать. Помогите, подскажите что не так? Как убрать етот плохой шум?
Так сам же написал:
4 часа назад, Максим Слободян сказал:
Заплатить надо. За все.
8 часов назад, Максим Слободян сказал:
Приветствую! возможно по питанию надо поставить микросхему, если не изменяет память bs1205.
Китайские модули шумят по питанию. Лучше подключать через синфазный дроссель + пару кондёров 1000мкф +. Провода делать короче. Сигнальный должен быть экранированный. Сам модуль в корпусе поместить подальше от транса и от платы магнитолы. То бишь сунуть в дальний угол. Питание модуля сделать через микро выключатель.
