Включил пк на 40 мин без PC куллера
20 минут назад, Soundoverlord сказал:
Я забыл подключить к сети куллер, а что если он работал нормально и не каких намеков?
Оверквотинг
Если стоит радиатор и будете работать, к примеру, в Word, то, скорее всего, выдержит.
В противном случае просто сработает защита и компьютер отключится. Но может случиться всякое...  :)
1600 без большой нагрузки, без проблем работает под пассивным охлаждением, так что скорее всего ничему процессору не будет.
Да, если согласующая термопрослойка ОК.
Я самое главное не пойму: тачка-то не сбойнула? Почему возник этот вопрос?
Если был сбой, то проблема может быть и не в камне
Да ничего ему не будет без кулера, встанет просто. У меня на одном компе на интеле кулер отвалился, так я не сразу и заметил.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Однажды коллега обслуживал комп из соседнего отдела. Через три дня хозяева пришли с вопросом: работает нормально, но здорово воняет, особенно после обеда. Пошел понюхал - и правда, воняет, причем так, что в кабинете аж глаза режет. Забрал вскрыл, оказалось, почему-то замер кулер БП. Стали выяснять причину, а выяснив долго хохотали: коллега вместо масленки использовал похожий полиэтиленовый тюбик с жидким канифольным флюсом, которым после высыхания намертво прихватило вал вентилятора.
В современные процессоры встроено несколько систем защиты, сбросит частоту, пропустит такты, понизит напряжение, в крайнем случае биос выключит систему.  Ничего негативного не будет.
У меня в мастерской работает без вентилятора (радиатор ice hammer ih-4366) с 2014 года, правда проц i5 3330S, с уменьшенным теплопакетом, больше 60 градусов не видел.
Попадались у знакомых компы, где нет термопасты или приклеена транспортировочная наклейка, работали годами.
С уважением
Тут есть такой момент - на материнской плате, кроме процессора, имеются и другие компоненты, выделяющие немало тепла, например, система питания того же процессора. И если в районе CPU никакого движения воздуха (нету корпусного вентилятора сзади наверху, а блок питания по современной моде стоит внизу), то это хреново, получается "тепловой мешок".
