Диагностика неисправности планарных наушников Monoprice Monolith M1060C
Crionics
Добрый день!
Имеются планарные наушники Monoprice Monolith M1060C. С ними приключилась такая проблема.
При подключении в разъём аудиокарты обычно играет один наушник, второй молчит. Однако если поставить проигрывать музыку, затем несколько раз вытянуть/вставить штекер наушников, то начинает работать и второй. Но, при лёгком ударе по любому наушнику (этакий лёгенький щелбан), наушник сразу же замолкает.
Оживить его можно вытащив штекер из разъёма аудиокарты на некоторое время и вставив обратно.
Кабель заведомо исправный.
Разобрал один наушник, прозвонил разъём подключения - всё ок.
Разобрал сам динамик. Мембрана целая. Померял сопротивление (не знаю, правильно ли делать так), показывает 35 Ом примерно.
Перепаял на всякий случай место где подходят провода +/-, аккуратно с трудом собрал всё обратно. Проблема сохранилась.
Честно говоря я в замешательстве, в чём причина такого поведения громкоговорителя.
Возможно, у кого-то здесь есть опыт в диагностике неисправности подобных девайсов?
Если нужно предоставить больше информации или фото внутренностей, то постараюсь на днях разобрать ещё раз и сфотографировать.
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
Провода и разъёмы внутри наушника я прозвонил, предварительно отпаяв от самого громкоговорителя. Всё нормально, обрывов нет. Позванивал с подключённым кабелем.
Оверквотинг
21 минуту назад, Crionics сказал:
Почему так уверенны?
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Куплен новый + проверен тестером.
Оверквотинг
1 час назад, Crionics сказал:
99% кабель неисправен.
Подключи наушники,включи музон и потихоньку паличиками пожамкай провод по всей длине,найдёшь место повреждения, скорее всего около штеккера или около наушника.
