Weldmaster ИСА-230ПН. Номиналы деталей
zuboka
Всем привет.
Пришла в ремонт сварка ИСА-230ПН, сгорели IGBT и их обвязка.
Нужны номиналы деталей со знаком вопрос. Резистор подозреваю в затворе 10-15 Ом. А вот стабилитрон неизвестно.
Схемы не нашел. Обвязка второго IGBT выгорела также - посмотреть там не удастся. Срисовал кусок схемы, что бы было понятнее
Юрий. cxem.net
2 часа назад, zuboka сказал:
Стабилитрон на напряжение 5,1V . 0,5W .
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
На выходе драйвера поставьте встречной 2 стабилитрона на 18 вольт. Странно почему их нет. Игбт очень нежные к привышению напряжения на затворе. На ресанте на схеме они есть.
19 часов назад, Alex91 сказал:
2 стабилитрона на 18 вольт. Странно почему их нет...  На ресанте на схеме они есть.
Там схема построена по другому ...
