Трансформатор для ЛБП
Здравствуйте. Загорелся идеей сделать "ЛБП" из подручных материалов, а именно:
Тор 200Вт 2х14.3В (6А)
Китайский вольт-амперметр
Китайский DC DC 10-40V 8A на XL4016
Если обмотки соединить последовательно, напряжение будет ~38В после моста с конденсаторами. Конденсаторы моста 2х10000мкФ 35В последовательно. Проблема в том, что вольт-амперметр питается <30В, а лишней обмотки нет, также нужно подключить 120 вентилятор 12В 0.25А. Думаю поставить линейный стабилизатор на 12В на одну из обмоток, но могут ли тогда быть проблемы при больших токах (5А), ведь одна обмотка будет под большей нагрузкой, или это не так существенно? Там всего то ~300мА с стабилизатора пойдет (дисплей+кулер).
Просто рассчитывал на трансформатор в 24В а тут 2х14В...да и не отмотать, тор залит.
Буду благодарен за подсказки :)
4 часа назад, Andrey Bondarchuk сказал:
Китайский DC DC 10-40V 8A на XL4016 ... напряжение будет ~38В после моста с конденсаторами.
Есть нюансы:
Цитата
Входное напряжение XL4016 — от 8 до 40 Вольт, правда установленный на плате линейный стабилизатор напряжения 78L05 (смотрите принципиальную схему модуля) выдерживает только 30 вольт, поэтому по умолчанию выходное напряжение ограничено до примерно 28 вольт.
Советую почитать тему Переделка китайского преобразователя xl4016 в лабораторный блок питания на этом форуме.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Намотай на тор дополнительную обмотку, там немного витков должно быть.
Так он компаундом залит (вместе с шайбой в центре), я бы с радостью.
3 часа назад, Andrey Bondarchuk сказал:
Так от него даже XL4016 с её 40 вольтами питать нельзя. Две по 14 * 1,41 и ещё плюс на 20 процентов сетевое имеет право быть выше 220 В. Итого, 47 В после выпрямителя имеет право быть штатно. :)
Изменено пользователем Lexter
А если вот так:
Здесь R2 является нагрузкой для двухполупериодного выпрямителя со средней точкой (D3, D4).
зы. Это не касаясь вопроса максимально допустимого напряжения для модуля.
50 минут назад, Lexter сказал:
Согласен, при сетевом может подбросить, но у нас тут всегда 210-219. 38В ведь все равно просядет под нагрузкой. Думаю еще над простой линейной схемкой но как туда большой радиатор запихнуть...ех
50 минут назад, Dr. West сказал:
А если вот так:
Собственно в этом и был вопрос вначале, возможно на словах без схемы плохо объяснил. Это я туплю, почему то думал что одна обмотка будет под большей нагрузкой, но тут как раз все ОК.
Смотрел ещё такую схему, чтобы по минимуму деталей дабы впихнуть это в корпус бп atx
Изменено пользователем Andrey Bondarchuk
30 минут назад, Andrey Bondarchuk сказал:
но у нас тут всегда 210-219. 38В ведь все равно просядет под нагрузкой...
Да, такие рассуждения встречаются очень часто среди начинающих радиолюбителей. Но это пока не придёт понимание, что такое надёжность аппаратуры и зачем её надо рассчитывать или хотя бы прикидывать. Кому-то одного хлопка и недельного проветривания помещения хватает, к кому-то это понимание приходит только после нескольких выброшенных вёдер сгоревших деталек... К кому-то - никогда. :D
@Andrey Bondarchuk , для полупроводников максимально-допустимый коэффициент использования по напряжению принят 0,9. Если коэффициент использования близок к максимальному не по одному, а по нескольким параметрам (например, и по напряжению, и по току), то допустимый коэффициент нагрузки ещё уменьшается. Считается для худшего случая внешних условий.
По этому и начал смотреть в сторону простых линейных. Все трансформатор перечеркнул, я ведь и электролиты брал под 35В но трансформатор оказался мощнее вот теперь и думаю, как это довести. Можно было б вторички в параллель но тогда напряжение 18-20В возможно будет мало в будущем.
1 час назад, Andrey Bondarchuk сказал:
Посмотрите в сторону переделки компьютерного блока питания. Стоят копейки, все доработки подробно расписаны, даже на нашем форуме.  И мощность получается солидная. Ограничение тока и прочие прелести. И корпус уже готовый.
Да помню я про переделку атх в лбп еще с 2010-х но меня напрягало что там трансформатор и дроссель нужно перематывать. Да и зачем, если под рукой есть хороший трансформатор, переделка займет больше времени имхо.
Нашел еще эту схему, но если прикинуть что при 5В и 5А на транзисторе будет 170Вт+ тепла, лол. Видимо придется вторички пока в параллель и радоваться 20В 6А на xl4016. Вторички вроде мотались в два провода, проблем не должно быть или лучше через диоды с общей точкой пустить?
1381322293_.thumb.jpg.adc9d7bc337c82ec3e72af3fe5019614.jpg.909b7016b9c4e5ab2eb41552b9abfd94.jpg
Добавил схему
9 часов назад, Andrey Bondarchuk сказал:
начал смотреть
Это замечательно, но не надо сюда выкладывать все схемы из интернета. К теме "Трансформатор для ЛБП" подборка схем как-то мало относится.  :)
Согласен, просто остался последний вопрос, как лучше соединить вторички, паралельно или по диоду на концы а среднюю точку на землю?
Линейник сделаю на другом трансе, если определюсь (или мне помогут) со схемой, думал тапками не закидают, раз уж тему создал :blush:
20 вольт вы от БП с таким трансформатором не получите, лучше ориентироваться вольт на 17 - 18 максимум. На выпрямителе со средней точкой меньше потерь на диодах.
А по поводу линейной схемы, я бы вот к этой присмотрелся.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
