Реболлинг. Отслоение Pad чипа?
Всем привет. Решил сделать свой первый реболлинг видеочипа на старом ноуте. Когда снял чип, увидел "оголённые" контакты. Это отслоение Pad площадок? Есть смысл пробовать реболлить?
Изменено пользователем alienatedd1988
орфографическая ошибка
38 минут назад, TIMIK74 сказал:
на материнке все контакты в норме
Оверквотинг
14.08.2021 в 14:11, Alex91 сказал:
Что за чип.
Флюс был. Чип "ATI Radeon HD 6370 - 216-0774207"
14.08.2021 в 14:37, TIMIK74 сказал:
чем нагревали микросхему
К сожалению нагревательного столика у меня нет. Грел паяльным феном.
Оверквотинг
16 минут назад, alienatedd1988 сказал:
вот вам и результат, мат платы так не ремонтируют, толко спецоборудование нужно.
33 минуты назад, alienatedd1988 сказал:
Теперь можно смело нести на помойку и чип и плату. Феном можно только мелкие чипы снимать. Для реболлинга крупняка нужна ИК станция с нижним подогревом.
Ну что ж... я просто "играюсь" со старым хламом, не беда.
Вот решил заказать бюджетный подогреватель. Греет примерно до 260 градусов. Попробую в качестве нижнего подогрева. Цена 320 рублей на алике. Как придёт, отпишусь оживил ли ноут)) но конечно шансов я так понимаю мало.
Профессиональную ИК-станцию жаба душит покупать для таких развлечений.
11 минут назад, TIMIK74 сказал:
нужно примерно такое
Не, ну термопро это круто конечно, но можно и чем то попроще обойтись.
26 минут назад, alienatedd1988 сказал:
Это хня, надо площадью не меньше, чем площадь платы, иначе плату поведет. И с контролируемым нагревом.
29 минут назад, alienatedd1988 сказал:
Бесполезно. Не выдержишь термопрофиль и выбросишь чип.
