Отправил Attiny2313 в нокаут (Ext. Clock FAIL)
kasatik
Всем привет.
Ранее уже выставлял по ошибке фьюзы на тактирование с внешнего резонатора (Ext. Crystal Osc.), но тогда обошелся малой кровью, т.к. удалось затактировать "с пальца" и программатор хотя бы увидел камень. Но в этот раз поставил тактирование с внешнего сигнала (Ext. Clock), и фокус не удался. Программа крутится, светодиоды моргают, а комп не видит. С пальца не вышло, также как и с кварцем на 4Мгц. Подавал просто 1кГц c генератора на XTAL1. Вывести пациента из комы не удалось :wall: Вопрос: почему прошлый раз прокатило, и в чем принципиальное отличие от этого режима? Что он ожидает от меня на вход?
  • 4 недели спустя...
Режим внешнего кварца предполагает, как выводится из названия режима, тактирование от внешнего кварца - т.е., не от внутреннего генератора чипа, а от навешенного на чип резонатора. Чтобы увидеть МК в таком режиме, даже "палец" не нужен - достаточно просто навесить на него этот самый внешний кварц. Тактирование же от внешнего сигнала вообще не предполагает наличия кварца - задавать такт должен внешний генератор (не кварц, а именно полноценный генератор) прямоугольного сигнала.
Выходов здесь два: либо спаять простейший мультивибратор на К176ЛА7, и затактировать микруху от него. Либо спаять на макетке вот этот девайс, и вылечить контроллер: https://radiostorage.net/4086-skhema-pristavki-dlya-vosstanovleniya-fuse-bitov-v-avr-mikrokontrollerah.html
Что-то тут не так. Если
14.08.2021 в 19:35, kasatik сказал:
Программа крутится
значит с тактированием все в порядке, иначе бы камень вообще не завелся. Такое ощущение, что дело не в тактировании, а в отключенной ножке RESET...
Скорей всего точно отключен RESET,
без него контроллер не войдёт в режим программирования.
Вопрос для себя на будущее, не дай-бог конечно, но как в этом случае реанимировать контроллер?
Поможет ли параллельный программатор или камень в утиль?
Ребят, тут разобрался.
Сделал на коленке программатор Громова, нашёл в чулане старый системник с СОМ-портом и вуаля! Через UniProf удалось оживить и выставить фьюзы, как надо.
