Z9PA-D8C 19post code проблемы с CMOS
Доброго времени суток . Такая ситуация
Попалась мне серверная АТХ мать Z9PA-D8C в нерабочем состоянии : два слота под 2011-v2 процы , 4 канала ОЗУ на каждый проц , 16x Pci-e 2 шт и 3шт Pci-e 8x.
Что в мать воткнуть:
- блок питания Chieftec GPS-550AB
- Xeon E5-1620 , стоит в слоте CPU1
- ОЗУ Hynix 8gb (hmt31gr7afr4c) стоит в слоте A1
- Пост карта в матери
Так вот , при подключении материнки к блоку питания она сама запускается выдаёт пост код 19 , по даташиту это : SB initialize before installed memory , как я понял это хаб пытается обратится к памяти
Спустя менее полу секунды после пост кода 19 загорается красный светодиод критической ошибки ( CATTER_LED ) после чего через 5 сек мать вырубается . При этом напряжения ЦПУ , ОЗУ отсутствует , на хабе 1.05В , почти не греется.Потом через секунд 10 мать сама запускается уже без каких-либо посткодов , только горит CATTER_LED  .
Но вот ещё при вставлении батарейки - нет вообще никаких пост кодов. И мать почти сразу же после автозапуска вырубается
Проверил генерацию клокера 932SQ420D на ногах PCI0_2x (13-17 нога) - генерация есть , но напряжение не 3.3 вольта , а 1,5 . На 1й ноге SMBCLK 3.3 вольта . Генерация на кварце хаба есть
Напряжение на кнопке включения есть (3.3в)
При попытке запуска через кнопку ( после того как мать вырубится ) - ничего не происходит , но если зажать кнопку на сек 3 то мать запускается всё так же без пост кодов .
Я уже не знаю куда рыть ... Мульт , хаб , клокер ???
  • 3 месяца спустя...
Заменён мультиконтроллер . Не помогло , на канале Гитарюга наткнулся на информацию , что пост код 19 может свидетельствовать о сбитой прошивки TPU(IROG) , только найти прошивку под мою мать почти что невозможно , поэтому я куплю примерно такую же мать ( с другой неисправностью ) и попытаюсь с неё прошивку TPU снять , файл прошивки , если всё заработает оставлю в свободном доступе . Буду прошивать с помощью CH341A
Цитата
Свершилось ... Она запустилась НО . Я не знаю какие мои действия ей помогли . Что я сделал :
Я заменил CPLD_JTAG от Z9PE-D8 WS , ничего не поменялось , был 19 посткод , но появлялся раз через пять.  Потом хорошо прогрел юг . Ничего вообще теперт не было по посткодам
Потом нашёл недопаянные ножки на мультиконтроллере , допаял .
И тут мать начала себя странно вести , после включения нет пост кодов и лампа CATTER_LED не горит и вырубается.  И решил я просто замкнуть PS_ON
И
Она черт возьми запустилась , пост коды забежали и она дала изо через видеокарту .........
Теперь другая проблема , почему она с кнопки не запускается ( точнее физически запускается , но без пост кодов ). Но это уже мелочь ... Я не против ею пользоваться даже в таком состоянии) но пока буду искать причину ...
Изменено пользователем Игорь Мантуло
