Трансформатор для точечной сварки
  • Ответов 84
Чудес не бывает. Это не провар для толстого металла. С 900 ватного железа можно получить лучшие результаты, если перемотать первичку и значительно увеличить плотность тока.  Но без перемотки 1,5 мм можно только прихватывать.
@Praktic , спорить с вами- себя не уважать. Я вам все показал- внимательно посмотрите фото и вы увидите каверну расплавленного металла и кратер от погружения электрода в расплавленный металл с другой стороны пластины- в том месте где заточенный под конус электрод контактирует с пластиной. Также в каждом случае сварки можно увидеть полость газового пузыря,  который образуется только при расплавлении металла до жидкого состояния. Все, полемизировать с вами на эту тему не считаю продуктивным процессом.
Снял я обе вторички с трансформатора. Они оказались намотаны в две шинки каждая, по четырнадцать витков. В сердечнике остался просвет 17 на 93. Повторно использовать шинку не хочу - не нравится мне её изоляция. Думаю взять провод сечением квадратов 25 - 30 (или больше - подберу самый толстый под ширину окна), намотать витков пять и посмотреть, что получится.
Глянул я цены на толстые провода и слегка взгрустнул. Всё-таки попробую старую шинку к делу приспособить. Зачистить её от старой изоляции, сложить слоёв в восемь, как-нибудь этот пакет заизолировать и соорудить из него вторичку.
Хотя от трансформатора к электродам всё равно кабель тянуть надо - и тут полтора метра в обмотке особой погоды не сделают...
8 часов назад, Serrad сказал:
В данном случае не о чём спорить. Я на собственном опыте знаю, что 900 ватного трансформатора не хватает для уверенного провара листовой стали более 0,5 мм. 1.0 сталь сваривает, но за более продолжительное время. Это так называемая мягкая сварка. Судя по данной конструкции , допускаю, что  из-за с несильного прижима электродов, между пластинами возникает слабый контакт с более высоким сопротивлением и, соответственно, более интенсивным разогревом. Ну или ещё какие хитрости в пользовании данного аппарата. Но по-любому, 900 вт недостаточно для надежного провара двух стальных листов по 1,5 мм.  Может железки попались такие, типа нержавейки. Если бы трансформатор был перемотанный, то можно было бы спорить и удивляться всем хитростям и ноу-хау, как так его удалось перемотать и снять более высокую мощность с имеющегося железа. Но так как этого нет, то и спорить особо не о чем.  Да, прихватка получилась, но не полноценная сварка. Думаю, таким образом можно и 2 мм пластины скрепить.
@Praktic  у вас плохой собственный опыт и вы путаете теплоё с мягким- я вам сказал что железо от 900-ваттного трансформатора, в импульсе сварки  этот трансформатор отдает во вторичку около 4 киловатт мощности и ничего с ним не происходит потому что время протекания этого тока весьма мало, я уже говорил 0,4 секунды. Напряжение ХХ трансформатора на вторичке- всего 2,5 вольта, это я тоже показывал. Можете прикинуть какой ток надо пропустить через электроды, чтобы расплавить шарик железа диаметром около 3 миллиметров, находящийся внутри свариваемых пластин.
2 часа назад, Serrad сказал:
У меня большой опыт по точечной сварке и по большим трансам в целом. Любил их мотать для разных целей. Это от 0,5 и до 5 квт. Количество витков на вольт на глаз определял. Раньше ведь не было никаких мощных инверторов.
У всех, кто делает подобные сварочные аппараты из 900вт трансформаторов, тоже используют имеющуюся первичную катушку и мотают по 2 витка толстого провода вторички. Других вариантов и нет. И ни у кого 1,5 мм не сваривает. Лично я ни разу не использовал такой трансформатор, а делал на торе от ЛАТра 9 А, он чуть мощнее, но у него железо плохое с низкой индукцией. Как трансформатор долговременной работы, он получается на 1,2 квт. И то он не мог нормально проваривать 2 по 1,5 мм. После перемотки первички с увеличением плотности тока, это меньше 1 витка на вольт (точно не помню), он уже мог проварить 1,5 мм  "мягким"   режимом. В данном случае,  аппарат использовался в качестве споттера, где металл более тонкий, но время сварки гораздо короче. Чтобы не было ненужного разогрева металла.
Это демагогия. На практике это не шарик, а  плоскость с интенсивным теплоотводом во все стороны металла. Шарик легко расплавить. Так же легко сваривается проволока 3-5 мм. Можно и толще, если вначале слабо прижимать, а после прогрева давить сильнее. ))
Какая сталь у этих пластин?
@Praktic  вы имеете скверную привычку разбрасываться словами:
6 часов назад, Praktic сказал:
Это демагогия.
Живя по принципу "у меня это не получилось- значит это не возможно" вы рискуете примерить на себя одеяние клоуна, выступающего на арене цирка на потеху почтенной публики. Поверьте, этот принцип не для пытливого ума, коим вы пытаетесь блеснуть на публике. Давно уже пора перейти к обсуждению технической стороны этой темы, что-бы можно было вам понять: как это работает.
Про железо трансформатора от микроволновки вы абсолютно правы- его характеристики буквально "заточены" под использование его в качестве споттера, даже слабая магнитная связь между обмотками имеет положительный эффект, не давая входить ему в режим жесткого КЗ с кучей брызг расплавленного металла и "выбиванием" главного автомата в электрощите. Осталось только научиться его готовить,  а этого у вас пока нет, несмотря на ваш богатый опыт по работе с трансформаторным "железом".
Про марку стали ничего сказать не могу, не специалист в этом, она используется в качестве арматуры при укладке газо- гипсовых блоков на стройке, оттуда, собственно, и  позаимствовал для опытов по контактной сварке.
Поверьте, (потому, что образец сваренных пластин прислать вам не могу), что соединение получается настолько прочным, что разъединить пластины можно только прилагая усилие "на скручивание" как у ножниц, диаметр контактного пятачка- около 3 мм. Думаю, что во время сварки происходит "перемешивание" расплавленного металла между верхней и нижней пластинами под действием переменного протекающего тока.очень большой величины порядка 1,5-2 килоампера. Газовый пузырек, по всей видимости, образуется в результате испарения части металла под воздействием очень высокой температуры в центре области расплава металла (а шарик ли это или эллипсоид- можно предполагать только теоретически, не имея установки для изучения внутренней структуры металла после его сварки.
Распил по месту сваркис последующей полировкой всё покажет. Кислотой подтравить для контраста.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Не нужно заставлять меня ругаться и повышать голос!  Вместо пустопорожнего спора и доказывания, что 900 ватного железа не достаточно для полноценного сваривания двух 1,5 мм листов стали, хочу порекомендовать почитать техническую, справочную или учебную литературу по контактной сварке. Из которой будет ясно, что режимы при сварке данного образца не соответствуют ни по силе прижатия, ни по диаметру. И если их соблюдать для двух листов по 1,5 мм, то придется греть секунд 5 до плавления металла.
1 час назад, Serrad сказал:
Это прихватка, если можно оторвать. Да и пятачок должен быть раза в два больше диаметром.  И никаким скручиванием листы не должны разделяться. Как это мы видим на том же образце при сварке тонкого листа, для которого хватает мощности трансформатора.
Полевые испытания показали, что кое-что из этой затеи получиться может. Полторашку этот трансформатор скорее всего не потянет, но не беда. Я его задумал для сварки более тонкого металла. И пластины 0,5 мм он сваривает - без нормальных электродов, без клещей, с прижимом от руки умудряется-таки делать то прихватки, то нормальные сварные точки. Теперь надо сделать клещи, и ещё можно поэкспериментировать с отводами первички или с 400 вольтами. Буду пробовать - там видно будет.
54 минуты назад, Огонёк сказал:
или с 400 вольтами.
Было бы очень желательно измерить ток ХХ при подаче на трансформатор увеличенного напряжения, чтобы понять хоть приблизительно, что происходит с сердечником.
Токовых клещей у меня нет, но есть проволочный резистор на 33 ома и 50 ватт. Попробую померить падение напряжения на нём. Не великоват он для этого дела? А то есть ещё проволочный переменник на 47 ом и те же 50 ватт.
Сердечник, кстати, ленточный - два прямоугольных кольца (ага, а как ещё эту фигуру описать?) сечением 20*50 каждый. То есть, если я правильно понимаю, сечение железа получается 40*50.
Великоват... Может проще трансформатор тока взять?
Изделие с известными характеристиками надо покупать, чего не хочется, самоделку калибровать надо, что есть лишняя заморочка.
А какого номинала резистор нужен? Есть же переменник - на нём можно поменьше сопротивление выставить.
Попробую на 5 омах померить.
Изменено пользователем Огонёк
9 минут назад, Огонёк сказал:
Для примера:  -Если, вдруг,  ток будет 10 ампер, то на этом резисторе упадёт напряжение  330 вольт. ЗЫ Нужно искать 1 ом и ниже. 10вт. Калибровать кусок нихромовой или даже просто железной проволоки не сложно. Нужно подключить, например, лампу дальнего света с известной мощностью и, соответственно, током к 12 вольтам. У меня такой шунт откалиброван на 1 мВ на мультиметре равен 1 А.  На переменке отношение остаётся верным.
Если выставить переменник на 5 ом, то на нём упадёт 50 вольт. Что при токе в 10 ампер даст 500 ватт мощности. Пятидесятиваттному резистору от этого поплохеет.
Но насколько реально столкнуться с таким током на ХХ? От 230 вольт девяностопятиваттная лампа едва-едва светится - ток ХХ на этом напряжении невелик.
16.08.2021 в 00:13, Огонёк сказал:
Сначала я планирую сделать контроллер одноимпульсный, на 555 микрухе.
Можно и на 555, но очень желательно его засинхронизировать и запускать в момент прохождения фазы через ноль. Но лучше делителем считать полупериоды.  Так получается значительно стабильнее при достаточно мощном трансформаторе.
10 часов назад, Praktic сказал:
По учебнику "Теория и технология контактной сварки" получается, что для сваривания 1,5 мм стали, необходимо усилие прижатия ок. 230кг, диаметр электрода в точке сварки 6,5 мм, ток 11 кА, время 340 мс и разрушающая сила 750 кг.
                    «Все гениальное просто!»
24 минуты назад, Огонёк сказал:
Реально 50 на 50.   При увеличении напряжения, когда сердечник входит в насыщение, ток растёт нелинейно.
Измерять ток лампой накаливания это безумство, сопротивление холодной и горячей спирали различается до 10 раз. Замерьте ток ХХ на резисторе 33 Ома при 220В и на 1 Ом при 380В.
Кстати напряжение ХХ для контактной точечной сварки вроде поменьше 2,2 В - 3,8В.  Для споттеров с длинными шлангами больше 5В . В этом свете более удачным сердечником видится набор большого сечения с небольшим окном - толстый набор пластин для 1 витка вторички.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
