Трансформатор для точечной сварки
5 минут назад, Praktic сказал:
При увеличении напряжения, когда сердечник входит в насыщение, ток растёт нелинейно
А если вместо подключения 400 вольт я пройдусь 230 по промежуточным отводам первички - по таким измерениям можно будет судить о поведении железа? Такой метод чуть спокойней выглядит.
3 минуты назад, zato4nik сказал:
Измерять ток лампой накаливания это безумство, сопротивление холодной и горячей спирали различается до 10 раз.
Не, по работающей лампе предлагается калибровать шунт. Сама лампа в измерениях не задействована.
4 минуты назад, zato4nik сказал:
Кстати напряжение ХХ для контактной точечной сварки вроде поменьше 2,2 В - 3,8В.
У меня сейчас чуть больше трёх вольт ХХ.
39 минут назад, Огонёк сказал:
Можно, если знать на них количество витков и забить исходные данные в калькулятор.  Но после расчета всё равно лучше убедится и измерить ток ХХ по факту. )) зы Неужели сложно сделать и откалибровать шунт из длинного гвоздя или электрода ф 3-4 мм с резьбой на концах для привинчивания контактного лепестка?
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
У стали ТКС большой. Поэтому, откалибровавшись при комнатной температуре, нужно не давать ему нагреваться во время измерения. Например, погрузив в ёмкость с водой. Иначе наизмеряете неизвестно что.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Для более точного измерения тока, можно использовать проволоку из нержавейки. Она постабильней будет. А ещё лучше использовать титановую пластину. У него уд. сопр. достаточно высокое и очень хороший ТКС.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Глянул инструкцию на клещи, есть моменты, например зависимость максимального выходного тока от настройки электродов (длины выноса), максимальная мощность и т.д. В общем надо прикидывать конструктив и считать потери в меди и соединениях, тщательно, чтоб варить 1,5+1,5
0skija5hs6n65bvye2916mh4mysenxte.pdf
  • 4 weeks later...
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Собрал себе контактную сварку на двух трансах от микроволновки, первичка провод ф1мм вторичка медная шина 100мм2. Варит металл 2+2 мм . Всю компоновку сварки сделаю по подобию заводской сварки фоксвелд с выносными клещями
20 минут назад, Алексей 123 сказал:
Правильное решение, один существенный минус у него- при столь малом выходном напряжении придется бороться за каждый миллиом  сопротивления вторичной цепи споттера.для обеспечения необходимой для сварки величины тока. Хотите- пообщаемся в личке, я подскажу вам решение для этой задачи.
На чистом  металле варит хорошо аж слишком прожигает тонкий 1+1мм . Ток холостого большой до 6ампер ,продолжит работы сварки секунды , первичка нагревается не сильно.
Примерное хочу сделать
1 час назад, Serrad сказал:
https://youtu.be/kpUXrbnqJIc работает все норм при выходном напряжении 1.7в
30 минут назад, Алексей 123 сказал:
Примерно столько и должно быть. Так сколько витков у первички?
Витков 100 не больше . Управление делал на таймере 555 , ключ два тиристора ку 202 . Все работало выставить можно любое время на нужный металл. И 1+1 сваривал .
На фото 2+2 мм
Пока это временный монтаж , но результат хороший показал этот спаренный трансформатор
Подскажите, имеет ли значение то, как именно располагаются витки вторички внутри замкнутого магнитопровода, то, насколько плотно они прилегают к первичке?
Вот намотана вторичка проводом в толстой резиновой изоляции, миллиметра три - четыре стенка. Изменится ли что-нибудь в лучшую сторону, если резину срезать и заизолировать провод вторички, например, изолентой?
В теории не должно. А на практике?
Edited by Огонёк
36 минут назад, Огонёк сказал:
В теории не должно.
В теории тоже должно. Ведь чем меньше места занимает изоляция, тем большим сечением можно будет намотать обмотку. Толстая изоляция нужна для высокого напряжения.
Я имел в виду тот же провод с тем же количеством витков. То есть коэффициент заполнения вроде бы не изменится - просто витки лягут чуть по-другому в окне сердечника.
Ну и с охлаждением вторички тоже немножко легче будет.
В итоге несколько небольших плюсов-таки есть, но они, скорее всего, не стоят заморочек по переделке.
11.09.2021 в 09:28, Алексей 123 сказал:
работа проведена большая, но результаты печальны,
все образцы точек и в видео и на фото откровенный брак.
с очень большой натяжкой о каком-то качестве точек можно говорить только на пластинах 0,5+0,5
если провести аналогию с дуговой сваркой = ставим точку, электрод из-за недостатка тока липнет, его отрываем , оставшийся кусок электрода на металле принимаем за точку сварки, если проплавили металл утверждаем что ток достаточен.
как  должны выглядеть точки
https://www.youtube.com/watch?v=bxJcVYh98pE
https://www.youtube.com/watch?v=4LNNCGirAFk
15 часов назад, IMXO сказал:
Я думаю для изобретения своими руками это хороший результат
Edited by Алексей 123
  • Паяльный фен с функцией автоматического отключения на подставке
