Танкер с дифференциальным управлением (PS2+SPI+LCD16202)
Управление рулевым управлением с помощью параметров X/Y, управление продолжительностью движения автомобиля, скоростью, рулевым управлением с помощью параметров X/Y (здесь с помощью одного рычага ручки PS2); упрощает более распространенный метод настройки дифференциала. I
раньше использовал 328p, его высокая стоимость, компактный размер, функция может быть использована; с 74LS595 для достижения SPI расширенный параллельный интерфейс разработки; первые четыре бита приводят в действие четырехбитный пятипроводной двигатель (турель), последние четыре бита 754410 приводят в действие два щеточных двигателя.
Эта машина добавляет LCD1602 (может также использовать другие LCD) как человеко-машинное общение, удобное дистанционное общение.
#include <PS2X_lib.h> //PS2X
#include <LiquidCrystal.h> //LCD
#include "pitches.h" //pitches
//LCD initial
const int rs = 5, en = 4, d4 = A0, d5 = A1, d6 = A2, d7 = A3;
//const int rs = A2, en = A1, d4 = A3, d5 = A4, d6 = A5, d7 = 5; data may also be simulated instead.
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
//74HC595 SPI initial
#define latch pin 12
#define clock pin 11
#define dataPin 10
//speech
const int speaker = 3;
int melody[] = {NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4}; // notes in the melody.
int noteDurations[] = {4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4}; // Note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.
// PS2 initial
#define PS2_DAT 8 // 2019.10.20 older versions dat, cmd can't use analog pins.
#define PS2_CMD 7
#define PS2_SEL A5
#define PS2_CLK A4
#define motorL_En12 9 //754410 PinEnable,PWMpin
#define motorR_En34 6
int motorDr[]={B0101,B1010,B0000}; //(-+ -+,+-+-,----)/gofront,goback,stop motorCode
                                      //adjustable pin positive and negative configuration, {B1010,B0101,B0000}
int L_EnValue=0, R_EnValue=0;
PS2X ps2x; // Create PS2 controller class
int PS_LX; // PS2 handle left joystick X axis data left joystick to walk
INT PS_LY;
int PS_RX; // PS2 handle right joystick X-axis data right joystick for turret turret
INT PS_RY; // temporarily empty
integer error = 0; //ps2 connection correct or not to determine the flag
byte type = 0; //ps2x.readType() conversion discriminator flag
byteVibrate = 0;
int carCoad=0; //car movement mode code
integer F=0; //car move value
int turn=0; //car turn value
integer T=0; //turning wheel value
int Degree = 1100; //Maximum number of turns
int StepNumber = 0; //Step motor will not move the number
int old_Degree = 0;
int StepData = 0; //Step motor execution code
int stepCode[] = {8, 12, 4, 6, 2, 3, 1, 9}; //8-step code
int stepCodeIndex=0; //step code-which layer of the motor's current position 0~7
Invalid setting () {
  lcd.begin(16, 2); // set the number of columns and rows of LCD.
  lcd.print("Lx");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Rx"). lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Rx");
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.write("Ly");
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.write("Ry");
  pinMode(dataPin,OUTPUT); pinMode(clockPin,OUTPUT); pinMode(latchPin,OUTPUT); //74HC595 pin configuration
  pinMode(motorL_En12,OUTPUT); pinMode(motorR_En34,OUTPUT); //motor enable pin configuration
  //Tone
   for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
      int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
      Tone (speaker, melody[thisNote], noteDuration).
      int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; // To distinguish between notes, set the minimum time between them.
                                                     // Duration of notes + 30% seems to work well.
      Delay (pauseBetweenNotes).
      NoTones (3); // Stops playing the tones.
  // Initialize serial communication
  Serial.begin(9600);
  Delay (50).
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT);
Invalid loop () {
    integer number = 5.
    ps2x.read_gamepad(false, vibration); //read the controller and set the big motor to rotate at "vibration" speed
    /*if(ps2x.Button(PSB_START)) //start selection
      Serial.println("Start is being held");
    if(ps2x.Button(PSB_SELECT)) //select selected
      Serial.println("selection is being held"); */
   PS_LX=ps2x.Analog(PSS_LX); //put PS2 joystick X-axis data down PS_LX
   PS_RX=ps2x.Analog(PSS_RX); // pull down PS_RX for PS2 joystick X-axis data
   PS_LY=ps2x.Analog(PSS_LY); //Pull down PS2 joystick Y-axis data to PS_LY
   PS_RY=ps2x.Analog(PSS_RY); //Pull down PS_RY for PS2 joystick Y-axis data
   lcd.setCursor(3,0); //LCD display parameters
   LCD print (PS_LX).
   lcd.setCursor(11,0);
   LCD printing (PS_LY).
   lcd.setCursor(3,1);
   LCD printing (PS_RX).
   lcd.setCursor(11,1);
   LCD printing (PS_RY).
/***************** travel control ************************/
    if(PS_LY<=125){ //wheel enable/motor function function toward configuration
      F = map (PS_LY,125,0,90,255); //motor enable value determined
      carCoad = motorDr[0]; //each motor running direction determined goFront
    Otherwise if (PS_LY>=130) {
      F = map (PS_LY,130,255,90,255).
      carCoad = motorDr[1]; //go back
     else {F=0; carCoad = motorDr[2];} //stop
     // steering affects the perspective of rotation enable
     if(PS_LX<=125){ //turn left
      Turn = Map(PS_LX,125,0,90,40);
      L_EnValue = F * Turn/100; // steering side motor enable value decreases
        if(L_EnValue<30) L_EnValue = 0; //If the enable value is less than a certain value, it is directly defined as 0; pole burn motor.
      R_EnValue = F;
     else if(PS_LX>=130){ //right turn
      Turn = Map(PS_LX,130,255,90,40);
      L_EnValue = F;
      R_EnValue = F * Turn/100; // steering side motor enable value decreases
         if(R_EnValue<30) R_EnValue = 0; //If the enable value is less than a certain value, it is directly defined as 0; pole burn motor.
    else { // turn = 0;
      L_EnValue = F;
      R_EnValue = F;
  carMove(carCoad,L_EnValue,R_EnValue,StepData); // Call the step subroutine with the resulting parameters.
   /***************** turret control ************************/
              Walk subroutine (walk mode, en_L, en_R, Turrent_StepData)
void carMove(int carCoad,int L_EnValue,int R_EnValue,int StepData)
      Byte data bytes.
         digital write (motorL_En12, low); // first close each enPin
         digital write (motorR_En34, low).
      DataByte = (StepData<< 4) | license plate; //Byte combination
      //Serial.print(" StepData ");Serial.print(StepData);Serial.print(" carCoad ");Serial.println(carCoad);
      digital write (latch pin, low); //data trigger output, turn off latchPin.
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, DataByte); //send byte by byte
      //delay(5);
      Digital write (latch pin, high); //open latchPin, data output in parallel
        Analog write (motor L_En12, L_EnValue).
        analog write (motor R_En34, R_EnValue).
Differential Steering Tanker (PS2+SPI+LCD16202)
Differential control steering, you can use the X / Y parameters (here with a joystick PS2 handle) to control the vehicle forward and backward, speed regulation, steering; simplify the difficulty of manipulation.
I use Promini328p, because it is cost-effective, compact, functional enough; with 74LS595 to achieve SPI extended parallel interface; the first four bits drive a four-phase five-wire stepper motor (turret), the last four bits through 754410 drive two brushed motors. Boot music has not yet progressed to develop applications.
This machine adds LCD1602 as a human-machine dialogue, to facilitate the commissioning stage to detect remote control communication.
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
