Новая версия sPlan V8
Я тож раньше думал, что это прога гамно.
И стал ее использовать там где надо делать быстры наброски схем, например при восстановлении принципиальных схем по образу платы.
Разобравшись с этой программой оказалось, что это отнюдь не гавно. Да возможности ее скромны, но в плане создания нестандартных элементов схем, и полной свободы рисовать как хочу, этой программе можно дать пять баллов!
Конечно использовать библиотеки неудобно, поэтому я сделал ход "конем", создал файлики шаблонов УГО и элементов схем (которые дополняю и реорганизую постоянно по мере  необходимости).
Например:
1 Детали электронных схем.spl7
1.2 Детали электронных схем - Цифровые микросхемы.spl7
1.3 Детали электронных схем - Разъемы, клеммы, соединители.spl7
На базе них получается рисовать красивые схемки, например:
02.07.21 Контроллер Neptun СКПВ220В-DIN - Принципиальная схема.spl7
05.03.21 Принципиальная схема зу ЕПК-80.spl7
Еще легко прямо из программы через буфер вставить на форум элемент схемы.
Вот так например:
В схеме просто обводишь мышкой схему, жмешь комбинацию клавиш Ctrl+B и далее в появившемся окне разрешение ставишь 300dpi и жмешь Enter. Потом переходишь сюда в редактор сообщения жмешь комбинацию клавиш Ctrl + V и все...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Или вот недавно надо было разобраться в схеме измерителя параметров воды.P7050518.thumb.JPG.549eb42a6697cbcc3a5d9e9eae7eb887.JPG
Три дня не поспешной работы
В результате полученна схемка Схема вар1.spl7
Эта плата подключается к другому оборудованию только через RG-9 получая от него питание и общаясь по I2C.
Меня интересовало как организованно изолированное питание и I2C.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Ключик бы кто сообразил....:unsure:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
9 минут назад, chip-chip сказал:
Ключик бы
Терпение, отломают, конечно, надо подождать вареза, но не здесь.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
  • 1 month later...
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Ну вот, теперь уже всё есть. ;)
Сохранять - сохраняет, печатать - печатает.
Скрытый текст
Edited by KLARUS
@Vslz , а когда-то софтинка, на паблике, была с ключом?..
Ключа, как и прежде, нет. Есть битхак на один байт, здесь это запрещено, писать Вам не могу, пишите мне сами.
16.08.2021 в 15:35, Yahont7 сказал:
Спасибо! Впервые вижу столь аккуратный подход при проработке шаблонов. Весьма признателен, воспользуюсь непременно вашими наработками :i-m_so_happy:
Только что, KLARUS сказал:
я отродясь не видывал никаких ключей для Splan, сейчас 7 стоит :shok:. Скачивал его на стороннем ресурсе, уже "обработанный" умельцами. Хорошо, я понял.
4 часа назад, Vslz сказал:
Спасибо. Признаюсь честно, я сам на стадии выработки стиля изображения схем по УГО.
По ходу работы обнаружил, что для малых и средних проектов скромный sPlan, всеже очень удобная программа в смысле свободы создания элементов, их позиционирования, и экспорта участков схем.
Когда, я обнаружил, что можно часть схемы спрятать в буффер обмена а потом, вставить эту картинку прямо в сообщение этого форума или в скайпе или вайбере, то был приятно удивлен этой функции. представляете себе в вайбере вставить фрагмент схемы по ходу разговора, стало также просто как смайлик!! Это здорово.
Касаемо стиля хочу чтобы схема несла как можно больше информации о компонентах (SMD код детали, назначение выводов, некоторые параметры) и была топологически упрощена, по возможности конечно. Сейчас я подумал, что надо снабдить шаблоны комнентов большим числом иллюстраций.
На данный момент немного обновил шаблоны (периодически буду обновлять темку):
Детали электротехнических схем.spl7
5 часов назад, Yahont7 сказал:
Неожиданно...
А чем не устраивают уже выработанные правила изображения электрических принципиальных схем (702-й ГОСТ и входящие 721-й, 755 710...)?
Есть регламентированные гостом моменты (обязаловка), а есть то, что можно сделать дополнительно. То, что делает @Yahont7  не гостировано, но полезно.
@Yahont7 , лютый шедевр. Одно смущает - вставлять как их в схему ? Закрывать текущий файл требуется ?
20 часов назад, Vslz сказал:
Скрытый текст
Следите за "эфиром", на котах уже есть русскоязычная, сам не смотрел, меня и нАглоязычность не напрягает, своего дождался.
12 часов назад, Lexter сказал:
Неожиданно...
Устраивают, но найти их в сети в единой книжке практически невозможно.
К томуже многие современные компоненты не имеют четкого УГО, потому приходится их рисовать самостоятельно.
Кстати по теме, на форуме у котов появилась ссылочка на руссифицированный sPlan V8, только архив этот требует пароль. Автор ссылочки забыл упомянуть пароль.
Edited by Yahont7
На самом деле он на видном месте, стоит только открыть *.RAR, там текстовичок по имени пароля :rolleyes:
6 минут назад, Yahont7 сказал:
этот пароль автор ссылочки упомянуть забыл
Спасибо, так и есть.
Я просто пытался распаковать архив не заглядывая туда.
Как всегда вызвал контекстное меню,  и сразу выбрал команду "распаковать в...  ".
39 минут назад, Yahont7 сказал:
это распространенный прием, в комментах к архиву справа дается "пароля".
6 часов назад, Yahont7 сказал:
К тому же многие современные компоненты не имеют четкого УГО, потому приходится их рисовать самостоятельно.
Открою вам страшную тайну:
ВСЕ компоненты не имеют чёткого УГО. Любой может быть изображён совмещённым способом, разнесённым способом, объединён в группу с другими, даже расположение выводов на УГО зависит от конкретной схемы, - в одной вывод может быть входом и нарисован слева, в другой тот же вывод может быть выходом и нарисован справа... :D
26.09.2021 в 17:06, Yahont7 сказал:
Детали электронных схем....spl7 ...
У большинства элементов неправильный размер. Начиная прям с резисторов. У вас они 2х5 мм.
    • Возможно неправильная разводка печатной платы. Где то есть положительная ООС. Посмотрите в начале темы рабочую печатку тех кто уже собирал эту схему. Только там печатки под первую версию без втрой тлки в ограничении тока.  Посмотрите сейчас изменение выходного напряжения от нагрузки.
    • Сделал еще одну сверлилку. патрон до 6 мм, работает тихо. Питание от 220 вольт. То есть БП не нужен. 6000р
    • Guest zloy
      Нееее, как 33,3. Патамучто у лампочки накаливания очень нелинейная хар-ка ток-светоотдача. Про другие лампочки не знаю.
    • 10мкф возбуд на токе 0.7А 47 мкф возбуд на 1.2А
    • Нужно рассчитать входное сопротивление каскада и входное сопротивление с влиянием цепи смещения
    • Тогда не понимаю о чем вы. Если во говорите про внутреннее устройство компаратора, что он, скажем, "инвертированный", то я с самого начала обратила внимание на это. Иначе я бы контрольное напряжение подавала бы на инвертирующий(-) канал, а сравниваемое напряжение на неинвертирующий(+).
    • Вопрос знатокам по комплектухе. Заметил что модельки по сути одного кристалла, (например IRF9530N) отличаются качественно от тех же, в корпусе DPAK (например IRF9530S) В упаковке DPAK, IPAK, - элемент ведёт себя заметно линейнее что ли, в симуляторе, против TO-220, TO3. Мне интересно, это технологическое преимущество упаковки такое, косяк моделек в симуляторе, или просто случайно совпало у конкретно у меня? ЗЫ. Проверил больше десятка полевых, биполяров и дарлингтонов средней мощности (30 -80WT) в линейном включении. Отличия разных корпусов -заметна, (упаковка СМД немного линейней почти всегда) и различиями в даташитах оправдать её трудно. Может быть кто то подскажет почему оно так? ) Интерес вызван противоречивым желанием использовать DPAK в драйвере УМ, и необходимостью "сдувать" с такого корпуса около 8WT.
  • Wi-fi модуль ESP8266-01
