Ремонт логики управления магнитофона Илеть110
Игорь 333
Доброго времени.
 В попытках ремонта ковыряю блок управления (плата УУ магнитофона Илеть 110).
Ситуация след. Магнитофон был полностью исправен .Полгода простоял,решил включить и не работает....Не выполняется ни одна команда с кнопок режимов управления ЛПМом.
Проверил питающие напряжения +/-15 В. И +9 В. идущие на блок УУ от стабилизатора .Все U в норме.
Проверил конденсатор С1 .
Далее согласно таблицы состояния логических элементов начал проверять соотв.высоких и низких уровней при прохождении команды "воспр".
 Тригер DD3  (к561ла7)ведет себя "неадекватно".
В режиме "стоп" значения на выводах DD3 совпадают с таблицей,а при нажатии на "воспр" появляется сомнение в работоспособности DD3 См. значения намеренные в таблице.)Ручкой отмеченны значения при нажатии кнопки "воспроизведение",при отпуске кнопки "воспр" значения возвращаются к режиму "останов".
Небольшое пояснение :
Галочкой отметил соотв ВУН (высокий уровень напряжения)или НУН (низкий уровень напряжения),цифрами 1 или 0 так же ВУН или НУН  не соответствующий реально выбранному режиму.
Цифровые значения (0,68   и 3,39 ) соотв.в Вольтах не попадают ни под НУН  ни под ВУН.
Пробовал менять DD3 результат был такой (
Рандомная работа ЛПМ  в режиме "воспр"
Т.е. включаешь магнитофон он сразу срывается сам в реж."воспр" ,не реагировал ни на какие команды...так же спонтанно мог остановиться ..
Снял установленную к561ла7 на замену DD3 ,установил другую ...Магнитофон снова стоит и не реагирует ни на что...Дальше решил обмерить уровни ВУН/НУН на микросхеме DD2(к561ла7)ответственной за направление перемотки .
Все в строгом соотв.с таблицей при нажатии перемотка вперед ,перемотка назад.При чем после отпуска кнопок она не скидывает значения .
Решил махнуть местами DD2 DD3.
 Результат тот же..на ногах исправной  DD3  опять охинея....
Скажите плиз ,что вообще смотреть?
Мб все это б....во из за к прим.керамических конденсаторов коих полно на плате (с5,С7,С2,С3 и т.д)?
P.S.Все электролитические конденсаторы новые.
Альбом схем прилагаю.
ilet-110_sh.djvu
Изменено пользователем Игорь 333
41 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Ну так и проверьте для начала VD5 R12
Ни то, ни то. Измерить напряжение на C1 при нажатии "Воспр". Похоже на утечку в нем или рядом.
Не могу никому приказывать, но ремонт с вы- и перепаиванием элементов вслепую, без замеров и их анализа – способ, мягко говоря, не оптимальный.
Изменено пользователем J_Ohm
С1 однако КМка стоит... Подкидывал вместо него полярный электролитический конденсатор.
Толку не было.(правда брал его с старого распая ,мб и бракованный подкидывал...)
Пойду применять советы данные.
@J_Ohm пожалуйста, не цитируйте совет кусками, ведь вы по сути тоже самое посоветовали.
9 часов назад, J_Ohm сказал:
Спасибо за отклики в сия путанице для меня ..
На С1 при подаче питания на магнитофон 2,76 В.
При нажатии "Воспроизведение" 2,88 В.
При нажатии "Стоп"47 мВ.
VD5 без выпайки из печатного монтажа звонится как исправный диод..
R12 cоответствует номиналу.
В результате замеров обнаружено, что на контрольной точке соединения катодов vd5,vd13 вместо 9 В есть 2,8 В ...
В силу не глубоких знаний и очти полностью исчерпав инфу из инструкци по ремонту ( см. мытарства в первом посте) все больше и больше прихожу к мнению , что либо текет один из керамических конденсаторв , либо надо с особым "изыском" пропаять вообще все и вся в р-не DD3...+смотреть вообще все пассивные элементы в ее же районе...Ибо чудес не бывает, Или совсем не правильные суждения?
А шо мерится на R4 (с двух краев) и С1?
А если отпаять по одной ножке VD5, VD13 напряжение изменяется?
При нажатии на кнопки 9 вольт не проседает?
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, Игорь 333 сказал:
Погодите вносить новые дефекты, с первым разберитесь. Скорее всего это C1: керамические конденсаторы от сырости часто замыкает. Попробуйте погреть его и проследить за напряжением. Менее вероятны кнопка останова, или сама печать. Может быть плесень, коррозия меж дорожек в остатках флюса или тараканье дерьмо, - смотрите сами.
6 часов назад, dritex сказал:
Вот опять же, не "шо мерится (с двух краев)", а есть ли падение 33 мВ на R4 из-за гипотетической утечки ~27 кОм в кнопке "стоп"?
И VD13 спешить отпаивать тоже не надо. Пробой его вместе с микросхемой DD4 с указанным общим сопротивлением крайне маловероятен.
На R4 падение напряжения составляет 32 мВ
Тогда почему:
16.08.2021 в 22:17, Игорь 333 сказал:
Судя по схеме, там дожно быть 9 вольт?
На R4 приходит 9 вольт? (мерять так: минусовой щуп тестера на минус конденсатора С1, плюсовой щуп тестера на левый (по схеме, картинка выше) вывод резистора. Должно быть 9 вольт.
Если нет - смотреть дорожку, проводник до стабилизатора 9 вольт в блоке питания.
Если есть - померять после резистора R4 (правый по схеме) вывод резистора.
Если 9 вольт нет после резистора - проверить резистор на соответствие номиналу (330 Ом), ЗАМЕНИТЬ кондесатор С1 (можно на электролит на 2-10 мкФ 16 вольт, заведомо исправный!, не перепутать полярность!)
Померять питание микросхем непосредственно на их выводах (выводы 7 и 14, уточнить по даташиту на микросхемы).
Изменено пользователем dritex
17.08.2021 в 21:38, Игорь 333 сказал:
На R4 падение напряжения составляет 32 мВ.
Отсоединить XS1 и измерить еще раз. Если падение исчезнет, искать после XS1, если нет - до.
15 часов назад, J_Ohm сказал:
Не все так просто оказалось: Изнасиловав глаза увидел это:
Скрытый текст
1300968510_ilet-110__pcb.crop1.PNG.e4be1e991473e591954053ea1c8864ed.PNG1404699837_ilet-110_shAqqqpcb.thumb.PNG.3298b7990f0558b37facd494388c2261.PNG
Что имеется ввиду под "4/10" - неясно, надо видеть плату. И измерить напряжения на катоде и аноде VD16.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
